bass-boost ???
As dori sa stiu in ce consta efectul de bassboost ca eu nu am auzit si daca se merita ? Daca aveti o schema ?
Intreb asta doar informativ ca in rest nu ma gandesc sa fac anul asta schema. Momentan am de terminat montajul ala de c-da a amplificatorului de la PC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/395-bass-boost/
Multumesc pentru indicatii. Chiar nu eram foarte lamurit care era treaba cu bassboost-ul. Apropo, credeti ca este util ? Daca ati fi in locul meu si trebuie sa faceti amplificatorul ala si cu circuitului ala de c-da de la PC, ati prevede circuitul cu bassboost ? Nu stiu, poate gresesc, dar am impresia ca este un moft sau o fita, acum nici eu nu stiu ce sa cred sau ce sa fac ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/395-bass-boost/#findComment-3301
This preamplifier was designed to cope with CD players, tuners, tape recorders etc., providing a gain of 4, in order to drive less sensitive power amplifiers. As modern Hi-Fi home equipment is frequently fitted with small loudspeaker cabinets, the bass frequency range is rather sacrificed. This circuit features also a bass-boost, in order to overcome this problem. You can use a variable resistor to set the bass-boost from 0 to a maximum of +16dB @ 30Hz. If a fixed, maximum boost value is needed, the variable resistor can be omitted and substituted by a switch.
Bass boost produces rich, deep, bass tones for more powerful overall sound.
Este un efect pana la urma,care e bine sa fie prevazut cu posibilitatea de ON si OFF,adica cu si fara el.
Inteleg ca e folositor la amplificatoarele cu senzitivitate mai mica,la sisteme cu incinte mici,unde basul are de suferit,nu este prezent suficient.
Cred ca majoritatea sistemelor home-cinema de calculator au acest efect incorporat.
E ca si efectul de loudness,ca orice combinatie dorita a frecventelor in fata unui egalizator.
Daca de exemplu ai egalizator-ul din player-ul audio cu care asculti muzica ,de la calculator,si pui frecventele de sub 100 Hz sa zicem sa aiba un gain de + 4dB ai deja efectul de bas boost dorit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/395-bass-boost/#findComment-3309
E o prostie sincer pentru un sistem ce se vrea de inalta fidelitate ,de ce ? Simplu ! toate aceste corectoare presetate nu vor putea sa satisfaca urechea asa cum am vrea noi , asa ca haideti sa ramanem ancorati in realitate si sa mai intoarcem niste butoane ca tot mai bine ii ! :134:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/395-bass-boost/#findComment-3579
