Am un amplificator auto pe care as vrea sa il folosesc in casa pt subwoofer !
http://images2.okr.ro/auctions.v3/215_300/2011/07/12/2/a/67022397132120521243072-6031341-215_300.jpg
Nu stiu de cati amperi este nevoie !
As vrea o schema care functioneaza , cu piese care se gasesc !
Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/
Citi W RMS are amplifu?
Poti alimenta amplifu de la o sursa de PCderisive.gif la un volum moderat.
Am un prieten care a alimentat un amp. de 200w RMS la 4 surse de PC puse in paralel de 400w no name.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/#findComment-35821
Pune'o la o sursa de PC si vezi cum se comporta,de 18-20A sau mai mult.
Am pus la o sursa .....cred ca 15 amperi !Cand in dau Gain mai ridicat se opreste sursa ! Trebuie sa o repornesc ! Cred ca mi-ar trebui sa ii fac un stabilizator !Am niste toroidale numai bune de facut ! Dar mi-ar trebui o schema de stabilizator de 12 v si ...amperi nu stiu cat ii trebuie !
In rest functioneaza amplificatorul !Am studiat schema amplificatorului...am reusit sa il probez !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/#findComment-35854
Nu prea ai cum sa faci un stabilizator,pt ca tie nu iti trage 1...2..10A ci peste 50A!!! si nu ai cum sa faci un stabilizator pt amperaju asta.Alta solutie nai,decit sa il pui la o sursa sau mai multe surse in paralel de pc.Sursele tovarasului meu sunt no name de 400W cu 22A pe ramura,adica are +12v1,22A/+12v2,22A per sursa,in total 176A de la 4 surse.Toate firele galbene sa le tai si sa le unesti intr-o rigleta,si cu cele negre procedezi la fel,pt a nu se incinge cablurile.
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/#findComment-35865
As rezolva ceva cu asta http://www.elektropa...ult.asp?tid=856 ?!
In nici un caz,ala e un regulator de la 1A la 20A.
Tie iti trebuie stabilizator de minim 50A.
Uite aici o schema care functioneaza perfect,si ca sa reziste la 50A pune 10 tranzistorii TIP in loc de 6derisive.gif
>>>>Click aici<<<<
Iti dau un sfat:Daca nu stii electronica nu ti-as recomanda sa te apuci de ea sa nu arzi statia!!!
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/#findComment-35963
Nu am scoala de electronica dar cred ca stiu ceva electronica !Nu e complicata schema !Daca as sti ca functioneaza standard , m-as apuca de schema !Nu costa asa mult piesele !
Crezi ca ar merge inlocuiti cu 2SA1943 ?!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3926-stabilizator-amplificator-auto/#findComment-36066
