temporizator simplu
bmo
Buna ziua.
Sunt incepator si nu am cunostinte prea mari de electronica.
Am si eu nevoie de o schema simpla de temporizator.
Am un senzor de prezenta PIR la 12 volti si o sonerie wireless tot la 12v. Problema mea e ca atunci cand releul senzorului decupleaza nu stiu ce se intampla si imediat cupleaza din nou. Am incercat cu alimentare separata(fara sa mai trec prin releu) - rezultatul e acelasi. La distanta de cativa metri unul de altul releul senzorului cupleaza cand apas butonul soneriei.
M-am gandit sa montez un temporizator intre releu si sonerie care sa aiba timpul mai mic decat temporizatorul senzorului(atunci cand expira timpul de cca 10 sec de la temporizatorul senzorului, soneria sa nu mai emita). Mentionez ca prin releu trece +12v.
Va multumesc anticipat.
cand releul senzorului decupleaza nu stiu ce se intampla si imediat cupleaza din nou. La distanta de cativa metri unul de altul releul senzorului cupleaza cand apas butonul soneriei.
Eu cred ca aveti o problema(defect) in senzor daca cupleaza si cand nu exista motiv(miscare).
Dupa cum am spus sunt incepator.
Senzorul lucreaza fara probleme, cupleaza, decupleaza etc.
Problema e ca atunci cand soneria emite cupleaza si releul.
Fenomenul apare chiar daca senzorul si soneria sunt alimentate separat si se afla la cativa metri.
Am incercat cu alt model de sonerie(dar nu este a mea) si de la cca 1 metru nu se mai bruiaza.
Nu sunt montate inca.
Temporizatorul senzorului tine cuplat releul cam 10 secunde.
Temp. pe care vreau sa-l introduc trebuie sa cupleze 3-5 secunde, dupa care sa decupleze.
La terminarea celor 10 secunde emitatorul soneriei sa fie deja oprit ca sa nu mai interfereze cu senzorul.
Nu.
PIR la detectarea miscarii comanda butonul soneriei.
Practic am nevoie ca butonul soneriei sa primeasca +12v timp de 3-5 secunde, astfel incat atunci cand releul senzorului intra pe normal deschis emitatorul sa fie oprit deja de cateva secunde.
