Problema amplificator REF-2150 !
cit_a
Daca ma poate ajuta si pe o schema acestui amplificator , problema mai exacta este ca la iesirea amplificatorului imi scoate ambele canale cate un + 5 volti ceea ce duce la intrarea protectiei , integratul find un TA 7317P . Problema este ca nu am gasit nimic in el defect . Multumesc anticipat .
Amplificatorul audio REF-2150 este unul si acelasi lucru cu amplificatorul audio InterM R300. Manualul de service a acestui amplificator l-am atasat mai jos:
InterM-R300 pwramp.pdf
Editare ulterioara: Referitor la problemea cu offset-ul de +5Vcc, verificati componentele electronice din etajul de intrare a amplificatorului audio, inclusiv tranzistoarele care sunt pe post de generator de curent constant.
