SUNET DISTORSIONAT
arcu71
La ce ai conectat DVDRW PLEXTOR-PX-755a de auzi distorsiuni?
Asta e un DVD RW (pt PC desktop) cu S/PDIF. Iesirea S/PDIF este protocol de transmisie audio in format digital dezvoltat in anii ?80. In mod standard pe o conexiune SPDIF avem parte de sunet stereo in format PCM (necompresat) la maxim 48khz sau sunet 5.1 compresat in format Dolby Digital (AC-3) sau DTS la maxim 48khz cu un bitrate de maxim 640kbs.
DVDRW cu iesire S/PDIF se poate conecta la un Receiver AV cu ajutorul unui cablu optic. Tu cum ai procedat?
DIN IESIREA AUDIO A PLACII DE SUNET,CU UN CABLU DE SUNET ,INTRU IN "AUDIO IN "INTR-O COMBINA MUZICALA SONY.MENTIONEZ CA NUMAI ATUNCI CIND PUN UN DCD SAU DVD SUNETUL CARE ESTE AMPLIFICAT DE COMBINA ESTE DISTORSIONAT,IN REST TOTUL SE AUDE BINE CIND REDAU DE PE NET.
ok, deci rspunsul ar fi "nu stiu". E probabil sa existe si sa fie conectat gresit. Un test simplu, pune un CD audio, copiaza o melodie pe HDD si da-i play de pe HDD, daca se aude corect (ar trebui sa se auda pe canalul wave din placa de sunet) atunci e foarte probabul sa existe cablul intern si sa fie conectat gresit (cum a descris iulian2010)
