Putin ajutor cu un display vfd si lm3915
Salutare! Am un display vfd de la o combina pioneer (datasheet: http://www.4shared.com/document/0-7wP_v ... SPLAY.html ) si as vrea sa-l controlez cu un lm3915.
Cum vin pinii display-ului: http://www.4shared.com/photo/NqZ6j5Ei/DISPLAY_VFDp.html
Schema din datasheet LM3915 : http://www.4shared.com/document/Vzr5CGo9/LM3915.html
Filamentul se alimenteaza la 3v si caracterele se aprind pe la 12v.
Acuma problema e ca nu prea stiu cum sa conectez displayul la lm3915. Poate ma puteti ajuta cu o schema desenata in paint cum se conecteaza mai exact. Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/
Masoara intari sa vezi cat curent trage VFD-ul ala pe fiecare led. S-ar putea sa ai nevoie de niste tranzistoare ca sa ataci vfd-ul. Dupa aceea, interconectarea e simpla.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/#findComment-35430
Am facut masuratorile cu multimetrul pe domeniul 2mA si mi-a dat asa:
B1 0,135mA
B2 0,145mA
B3 0,158mA
B4 0,165mA
B5 0,180mA
B6 0,190mA
B7 0,186mA
B8 0,103mA
B9 0,110mA
B10 0,155mA
B11 0,144mA
B12 0,130mA
B13 0,137mA
B14 0,136mA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/#findComment-35436
Si cam ce tranzistori ar trebui sa folosesc? Vreau sa desenez o schema si sa-mi spuneti daca este buna. Si cum trebuie legati pini tranzistorilor ,c b e? c- semnalul din LM , e - semnalul din tranzistor la caracterele displayului b - se leaga la 12v sau la gnd? Sau cum trebuie conectati? Si inca ceva, nu as putea pune in functiune circuitul fara acel integrat ce amplifica semnalul?
Editat de morosanu22
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/#findComment-35484
Daca consumul celor 14 caractere este aprox.2mA iar consumul unui caracter sub 1mA, atunci nu e recomandat sa atacati direct caracterele cu iesirile LM3915 deoarece, citez din datasheet:
Output current programmable from 1 mA to 30 mA
Deci, nu se poate seta iesirile LM-ului sa comute curenti sub 1mA.
Asa cum vi s-a spus mai sus, o solutie ar fi sa apelati la niste tranzistoare. Asa precum stiti, in cazul LM3915 ledurile "se aprind" atunci cand iesirile LM-ului sunt puse intern la masa. Acum, nu am stat prea mult sa analizez afisajul VFD pe care il aveti, dar ar trebui clarificat exact cum functioneaza. Adica, iesirile notate de dvs.: B1...B14, cand le conectati la masa se aprind? Apoi, curentul masurat pe aceste iesiri cum l-ati masurat mai exact?
Dupa ce clarificam aceste probleme, dupa aceea vom mai vedea ce si cum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/#findComment-35497
Si asa am facut masuratorile!
Am obtinut aceste valori :
B1 0,135mA
B2 0,145mA
B3 0,158mA
B4 0,165mA
B5 0,180mA
B6 0,190mA
B7 0,186mA
B8 0,103mA
B9 0,110mA
B10 0,155mA
B11 0,144mA
B12 0,130mA
B13 0,137mA
B14 0,136mA
mergand cu borna minus a aparatului de masura pe fiecare segment.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3879-putin-ajutor-cu-un-display-vfd-si-lm3915/#findComment-35498
