detalii tehnice punte redresata +/-25v
cosmin22
Salut!!! as vrea sa stiu ce valori concrete sau formule de calcul pentru o punte redresata(in special valorile diodelor sau si mai bine numele acestora) care as vrea sa imi scoata +/-25v si 3a. Din cate am inteles ca sa ajung la aceste valori imi trebuie un traf mai mic, initial dorind sa iau unul de 25ca si 3a. multumesc aniticipat!!!
Nu puntea redresoare iti scoate 3A! Puntea trebuie sa reziste la curentul electric absorbit de consumatorul conectat intre + si - puntii. Ce transformator ai? Cate infasurari are?
Daca nu ai transformatorul electric si vrei sa-ti achizitionezi unul, atunci ca sa obti plus - masa - minus 25V curent continuu cu condensatoare pe iesirea puntii, atunci cele doua secundare ale transformatorului trebuie sa fie de aprox. 17...18V, la ceva mai mult de 3A. Puntea formata din 4 diode poate sa aiba diode de 200V, la cel putin 3A. Spre exemplu, poti sa alegi o punte de 5A 200V.
Editat de politehnica
merci mult pentru raspuns, mi-a fost de mare ajutor, totusi as mai fi nesimtit cu o intrebare: am sa fac puntea cum mi-ai zis tu, dar condensatori de care trebuie, 200v dar capacitatea ca sa am o alimentare bine filtrata? merci din nou anticipat.
un amplificator in punte(schema din datashhet-ul "tda7294" dar cu niste condensatori si bine inteles jumperi in plus pentru montaj stereo, in ideea ca schema din datashhet este in punte dar pentru mono). Atasez schema...
Si de ce v-ati gandit sa alimentati TDA-urile la +/-25Vcc? Va ganditi sa folosit TDA7294 mai mult pe boxe sau incinte acustice de 4 Ohm ?
Daca doriti sa aflati caracteristicile alimentatorului atunci cititi articolul inditulat Surse de alimentare liniare pentru amplificatoare audio - calcul, teorie, concluzii din paginile revistei sau portalului TEHNIUM AZI. Studiati in mod deosebit tabelul acesta:
http://www.tehnium-azi.ro/images/articles/surse%20liniare%20de%20alim%20pt%20amplif/tabel2.PNG
unde veti urmari, pentru o anumita tensiune de alimentare, datele aferente coloanei "clasa AB" de amplificare.
pai in data sheet scrie ca "With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ±35V the maximum Pout is 170 W." valabile pentru schema atasata mono.
merci mult de ajutor
sau nu gandesc bine? :(((
Sa lamurim cateva aspecte:
- puterile extrase de dvs. din datasheet corespund functionari in punte a doua TDA7294. Acele puteri sunt oarecum teoretice, rezultatele practice sunt ceva mai mici.
- puterile pe care le regasiti in tabelul din articolul la care am facut referire, sunt puterile debitate de un singur canal de amplificare. Deci, acele puteri din tabel nu au treaba cu puterile debitate de amplificatoare audio care lucreaza in punte.
deci pana la urma pentru montajul tda7294 punte am sa iau un trafo de 18v si 4a fac o punte de 200v si 5a o filtrez si gata. daca nu iese nu iese ma dau cu cu capul de pereti pana imi iese, ca de lasat nu ma las oricum. stima si respect
Atentie, va trebuie un transformator cu doua secundare la 18V min.5A.
Si inca ceva, am vazut ca multa lume trece cu vederea acest aspect si anume: configuratia cu 2xTDA7294 in punte nu este conceputa sa lucreze pe incinte acustice de 4 Ohmi. Multi electronisti amatori au defectat aceste montaje tocmai din cauza ca au uitat acest lucru.
