Am luat din comert urmatoarele difuzoare (cite doua buc din fiecare): woofer PW30/350 (30 - 3500Hz) 350W; midrange WW1608MD (100 - 14000Hz) ambele PRO WEST 200W; tweeter MNC 200W (2 - 20kHz) si doresc sa-mi fac doua boxe dar nu am datele woofer-ului pentru a calcula dimensiunea cutiei si a compara cu dimensiunile pe care le am dintr-o colectie tehnium. Cine ma poate ajuta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3863-difuzoare-pro-west/
Cu Goagal am gasit cum ca cineva ar fi determinat parametrii la wooferele respective:
Mechanical Parameters
Fs = 34 Hz
Fc = 53 Hz
Qms = 2.064
Qmc = 4.623
Vas = 116.9 liters
Cms = 0.217 mm/N
Mms = 100.9 g
Rms = 10.44 kg/s
P-Dia = 280 mm
Sd = 615.8 sq.cm
Electrical Parameters
Qes = 0.319
Qec = 0.622
Re = 8 ohms
BL = 23.23 Tm
Electromechanical Parameters
Qts = 0.277
Qtc = 0.548
no = 1.387%
1-W SPL = 93.62 dB
Daca te increzi in acesti parametrii,atunci, altcineva, tot pe net, recomanda urmatoarea incinta pentru ele:
70 litri (volum intern)
tub reflex 65mm diametru, lungime 18 mm
pe partea din spate a incintei un strat de vatelina 3-5 cm
F3 de 43 Hz
Daca nu ai incredere in parametrii respectivi atunci poti sa ii afli chiar tu (este prezentata pe forum metodologia)
Succes.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3863-difuzoare-pro-west/#findComment-35262
