Dupa cum spune si titlul vreau sa fac o conversie din 12V-13V la 3 V. Treaba sta in felul urmator.vreau sa conectez un calculator de bicicleta(3V) la scuter(12-13V) .Intrebarea mea este daca merge sa pun pe + doar o rezistenta de 1K ohm?(ca sa nu il prajesc.Deoarece nu vreau sa tot schimb bateriile la el.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3855-conversie-din-12v-in-3-v/
Un montaj cu LM317 este potrivit in cazul problemei dvs.
http://www.national....ds/LM/LM117.pdf
Va trebui sa calculati rezistentele din reactia acestui circuit integrat, astfel incat la iesirea lui sa obtineti acei 3V. Circuitul integrat LM317 va fi in capsula TO-220. Aplicatia va arata aproximativ asa:
Am spus aproximativ asa deoarece in cazul dvs. rezistenta reglabila R2 din schema de mai sus, nu va fi de 5 kohm, ci va trebui recalculata aplicand relatia:
Vout=1,25*(1+R2/R1)+Iadj*R2
unde Iadj este aprox. 100uA.
In practica produsul Iadj*R2 se neglijeaza deoarece este aprox. egal cu 0. Rezistenta R2 se adopta de regula 120 ohm sau 240 Ohm, asa cum este in schema atasata mai sus.
Indicatiile de mai sus acopera un curent consumat de pana la 1A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3855-conversie-din-12v-in-3-v/#findComment-35208
ok multumesc.Chiar cred ca am un LM317 si o sa incerc sa fac circuitul.Computerul de bicicleta nu cred ca are nevoie de mai mult de 1A dar curentul e de 3V si daca am incercat sa pun 2.5V nu mai mergea,doar cu 3V.
Multumesc si o sa revin cu ce am realizat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3855-conversie-din-12v-in-3-v/#findComment-35214
