Buna ziua!
Asi avea nevoie de o schema care sa o adaptez la masina pentrua a inchide oglinzile din telecomanda.
Oglinzile functioneaza chiar si cu cheia scoasa din contact.
Apasand o data joistickul in jos oglinzile se inchid. Apasand de inca o data oglinzile se deschid.
Eu vreau sa fac un circuit, care sa-l leg la inchiderea centralizata a masinii.
Asi vrea sa se inchida doar la a doua apasare a telecomenzii.
Cand se inchide masina se aude inchiderea centralizata. Daca apas inca o data se aude din nou. Deci asi vrea sa faca astfel incat primul impuls sa nu mi-l ia in considerare.
Ma gandeam la un releu care sa-l alimentez de la inchidere/deschidere si sa-l leg la joistick (sunt ambele in portiera soferului), insa nu am idee cum asi putea sa fac sa-mi ignore primul impuls.
Orice sfat este binevenit.
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3844-circuit-pentru-inchiderea-oglinzilor-din-telecomanda/
Daca ai spus joystick atunci se intelege ca e vorba de un comutator digital cu patru pozitii: sus, jos, stanga si dreapta. Deci, cand comuti maneta joystick-ului in jos se inchid oglinzile? Eu asa am inteles. Daca mai apesi inca o data, se deschid oglinzile. Cum arata acel joystick? L-ai desfacut pana acum?
Daca joystick-ul e un model de ala care am mai vazut eu pana acum, nu prea ai cum sa te legi de joystick. In cazul asta ar fi bine sa urmaresti semnalul trimis de joystick pana la oglinzi si acolo unde se afla motorul de actionare a unei oglinzi ii inseriezi acel circuit la care te gandesti. E mai simplu asa, chiar daca va trebui sa faci doua montaje (pt cele doua oglinzi).
Ca sa nu simta primul impuls de la joystick va trebui sa faci un circuit asemenea celui cerut de utilizatorul dan_e in topicul asta:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/3459-pornire-monostabil/
Circuitul se poate face cu cateva porti logice sau cu un simplu microcontroler pe 8 biti, Atmel sau PIC.
Multumesc pentru raspuns.
Joistickul functioneaza exact asa cum ati spus...Apesi in jos se inchid oglinzile, apesi inca o data in jos se deschid oglinzile.
Inca nu am desfacut portiera, insa am inteles de la cine a desfacuto ca jistickul e legat la o placuta electronica, care face inchidere, deschidere.
Am incercat sa fac schema care mi-ati propus-o, insa nu am obtinut rezultatul dorit. Am pus un led, la iesire si clipeste ca un brad de craciu, nu are un clipit regulat, uneori se stinge cand dau semnal positv alteori se aprinde...
In fine nu cred ca e un circuit pe care sa ma pot baza.
Am atasat jos schema care am facut-o.
Asi vrea sa incerc o schema cu microcontroller, insa nu stiu cum se programeaza. Am nevoie de o interfata, cred,[asa e? Nu stiu ce sa zic...pentru mine electronica e un hobby, insa nu asi vrea sa cheltui prea multi bani pe o interfata care mai apoi sa o arunc in sertar si sa uit de ea.
Editat de Aburici
Daca doriti sa obtineti un monostabil si este asa ca in desen (cu intrarile primei porti neconectate), este normal sa se comporte asa, deoarece poate lua la iesirea portii. orice valoare. Verificati cu un intreupator legat la masa in locul primei porti.
Asa ca in desen.
Un divizor cu 4013, dar starea de la iesire, trebuie sa ramana activa dupa al doilea imuls, sau are o durata determinata dupa care revine la starea initiala?
Nu este nevoie sa ramnaa activa. Imi ajunge un impuls de o secunda. Acel impuls de o secunda il trimit la circuitul logic de la oglinzi. Ca si cum asi apasa eu manual joistickul in jos. Nu asi vrea sa-mi ia in considerare primul impuls pentru ca asa asi putea sa inchid numai cand vreau oglinzile, doar daca apas de doua ori butonul telecomenzii de la inchiderea centralizata.
