barca inedita
mmarius
am un proiect nuo care m-a facut sa intru intr-un teren nou pentru mine .modrlingul ,iata despre ce este vorba :
dupa calcule matematice ale volumului unui tub de plastic folosit la canalizari ,la un diametru de 400mm si o lungime de 2000-2500mm o sa vedeti ca ies undeva cam 400 dm cubi adica 400litri deci se poate spune ca suporta 1l apa aproape 1kg ,peste350 kg .este ide gindit cum se realizeaza partea din fata ,capabila sa treaca cit mai usor pe apa.
este o problema sa se sparga din diverse motive si atunci am de ales intre a pune o combinatie de sticle de1/2 litri cu dop si prinse oarecum cu spuma poliuretanica pe interiorul tubului.
un colier prinde aproape de capete cilindrul si de el se prinde1 sau2 cuti care rigidizeaza cele doua tuburi ,deasupra tuburilor si asta permite materiale mai putin pretentioase la apa .pe partea din spate poate fi montat un mic motor electric cu acumulator iar directia direct pe motor.e o idee buna dar dificil de transportat de acasa la locul de pescuit sau plimbare .vreau parerea voastra si alte idei.
  • 1 year later...
Din tuburi cilindrice se poate face o pluta sau un catamaran. Un singur tub pluteste, dar se rastoarna. Corpul unei nave trebuie sa aiba metacentrul deasupra centrului de masa (atunci cand este aplecat lateral sa revina singur la chila dreapta).
