Problema sunet amplificator
julian
Salut la toata lumea , va rog tare mult daca poate sa ma ajute cineva am un amplificator nikko 40 ic scoate vreo 2x40 de W pe care l-am dat la cineva si mi l-a ars ,avea 4 finali 2sb361 hitachi i-am schimbat cu bd 318 ca erau arsi toti, alimentarea e diferentiala +20v gnd -20 v dupa ce i-am schimbat surpriza imi merge dar nu la puterea ei normala si se aude distorsionat mai ales cand e incet am masurat la finali si am observat ca la amandoua esiri in cate un final in colector am 40v iar in ceilalti 20 de v din cate am vazut 2 finali imi merg la puterea lor normala iar 2 la jumatate si se intampla chestia asta pe amandoua esiri curios , nu ajunge tot curentul am masurat si rezistentele si condensatorii si nu imi mai dau seama ce ar putea sa fie va rog mult mult mult sau o schema ca nu am gasit pe net.
Ati verificat condensatoarele din etajele de amplificare? Ati masurat curentul de mers in gol (ex, o valoare mica a curentului de mers in gol va cauza aparitia distorsiunilor "la volum mic"). Deci, masurati si curentul de mers in gol, plus tensiunea de offset a amplificatorului. Dupa aceea, mai vedem ce si cum.
scuze dar nustiu ce inseamna offset si nustiu unde sa masor inca ceva cei 2 finali care au pe colector 40 de volti sunt alimentati cu -de la condensatorii de filtraj ceilati 2 sunt alimentati de pe placa nu pot sa bag un fir de -si la acei 2 care au numai 20 de volti cand masor cu minus de la cond cu aparatu pe cei 2 merge cu +20 iar la ceilalti nu masoara decat daca scimb +de la aparat pe + condens filtraj asa masoara la amandoua perechi pe colector -la doua 40 si la 2 20 v si cum de e curentul asa is toate pnp nu ar trebui sa fie aceeasi polaritate sa masoare in acelas fel nustiu daca m-am facut inteles de 3 zile ma tin de ea spunemi macar te rog unde sa masor si cum curentul in gol.
Hai sa-ti zic eu.
1. Reglarea bias-ului:
http://www.psc-audio.ro/catalog/html/doc/Reglarea_biasului%20.pdf
Deci, ori masori tensiunea pe o rezistenta din emitorul unui tranzistor de putere si dupa aceea, cunoscand rezistenta, calculezi I. Sau, conectezi in serie pe fiecare brat de alimentare un ampermetru. Daca e amplificator audio numai cu tranzistoare, trebuie sa ai un potentiometru, semireglabil, care sa-l rotesti ca sa maresti sau sa cresti curentul. Operatiile astea ar fi bine sa le faci alimentand dintr-o sursa de laborator amplificatorul.
2. Offset-ul il masori cu intrarea amplificatorului audio la masa, inainte sa reglezi curentul de mers in gol. Conectezi pe iesirea amplificatorului un voltmetru, pe scara de 200mV, fara sa ai conectat pe iesirea amplificatorului nicio boxa. Alimentezi amplificatorul si citesti indicatia voltmetrului.
dar nu e vorba de masarutorile acestia nici nu are rezistenta semireglabila pt bias daca era vorba de distorsiune il faceam el nu primeste destul curent pe 2 finali il primeste in jumate si nu ca distorsioneaza se aude ca si cum ai pune un traf mic si de abia au curent finalii ca si cum s-ar ineca mai ales ca finalii suporta 100 de v si 2 primesc numai 20 de volti deci de abia ii misca si nici nu se arde faza cu firu de pe minus sa bag si la ceilalti 2 nu ar merge ceilalti 2 cum au direct de pe - de la cond pe colector ca doar sunt pnp si au acelas sens de curent mersi de raspuns.
2SB361, este tranzistor cu germaniu si nu poate fi inlocuit cu unul cu siliciu(BD318) fara modificarea polarizarilor.
2SB361 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Material of transistor: Ge
Polarity: pnp
Maximum collector power dissipation (Pc): 12W
Maximum collector-base voltage (Ucb): 80V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 80V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 1V
Maximum collector current (Ic max): 5A
Maximum junction temperature (Tj): 90°C
Transition frequency (ft): 500KHz
Collector capacitance (Cc), Pf: -
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 50/280
Manufacturer of 2SB361 transistor: HITACHI
Package name of 2SB361 transistor: TO3
Application of 2SB361 transistor: Power, General Purpose
Se ardeau daca era sa nu fie bune poti sa pui si bd 140 si tot merge un pic pai doua merg normal adica cate unul din fiecare perechesi doua nu au curent destul din cele 2 care au pe colector 20 de v pleaca si la boxe iar curentul de la care sunt alimentati vine de pe placa de la 2 transform plus ca mai sunt niste rezistente intre da sunt bunesi la trafuri au 2 picioare spre preamplif si 4 spre amplificare la 2 dinspre ampl masoara 20 la 2 40 si asa e si la celaltnust daca am explicat asa bine bd e perechea lui 2n 3055 am mai folosit ca inlocuitor si la alte amplificatoare .
:smoke: sorry :giggle:
Era arsa si puntea nu se mai deosebea scrisu de pe ele si am facut alta punte cu 1n4007 dar nu cred ca are vreo importanta daca nu o folosesc asa si gata nici nustiu sai schimb alti finali?
asa arata amplificatorul schema nu am gasit
Editat de donpetru
Era arsa si puntea nu se mai deosebea scrisul de pe ele si am facut alta punte cu 1n4007
Ce valoare au sigurantele, 1N4007 suporta 1A.
Nu puteti atasa poze cu cele doua fete ale montajului?
suporta am si schimbat o punte de la alt amplificator si tot aceeasi chestie deocamdata nu am cu ce sa fac poze la ea si e si ingramadita tare faza cu finalii nu cred sa fie vreo problema daca ar fi polaritatea schimbata s-ar arde , e rau ca nu am schema la ea si am cautat peste tot. Multumesc de raspuns o sa vad cum pot sai fac niste poze.
Sal la toata lumea vad ca nu am mai primit nici o sugestie am mai cautat si s-ar putea sa nu fie bun inlocuirea finalilor pe siliciu mi-ati putea recomanda niste inlocuitori pt sb 361 cu germaniu pnp . Va multumesc.
Problema este ca nu cred ca mai gasiti tranzistori cu germaniu in magazine. eventual daca are cineva in stocul personal.
Ati verificat fiecare canal de amplificare? Prezentati o imagine cu componentele electronice de pe cablajul fiecarui canal de amplificare. O sa va indic pe acea imagine ce anume trebuie facut.
Totodata, prezentati si o imagine de ansamblu cu toata partea interioara a amplificatorului.
