vreau sa alimentez un dvd cu 12v si cu5v dar problema e 12v deoarece uneori am 12,5 alteori 14v si as prefera 11,5 .nu intra nici un stabilizator consacrat deoarece are nevoie de 2v peste tensiunea de stabilizare si ,consumatorul meu e destul de pretentios ,o electronica de DVD care cred ca consuma 400-500mA .as incerca cu un filtru si un divizor cu diode de 1-2 Adar fara motor am putin si cu motorul pornit o sa fie mai mult ,stie cineva o solutie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3826-stabilizator-12v/
Cand spuneti ca aveti 12,5V, uneori 14V, de la ce tip de sursa de alimentare obtineti aceste tensiuni: de la o sursa clasica sau o sursa in comutatie?
Acea variatie a tensiuni de alimentare la iesirea considerata de 12V se datoreaza alimentatorului, sau mai exact sursei de alimentare prin care obtineti acei 12V (foarte probabil subdimensionata).
Deci, reveniti cu detalii constructive, spre ex. cum ati obtinut acei 12V si 5 V de la retea ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3826-stabilizator-12v/#findComment-35056
idea este sa pun dvd -ul cu stik pe masina si sa nu-l alimentez la mai mult de 12v si sa nu scada sub 11 v probabil .am sa alimentez un consumator de 500ma cu un lm7812 si am sa urmaresc daca ies 12v si cu un 12 la intrare in integrat se poate sa mearga si ci11 montajul dar nu stiu cit pica pe finalil sursei.dar, o sa aflu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3826-stabilizator-12v/#findComment-35166
Despre ce model de DVD cu USB flash drive e vorba? Sunteti sigur ca se alimenteaza fix la 12Vcc (daca accepta plaje de tensiune de alimentare mai mari - unele modele de DVD Player cu USB accepta!)?
Daca doriti sa-l alimentati pana la urma fix la 12Vcc, atunci inseriati un stabilizator cu dioda Zener, condensator si rezistenta (vedeti articolul de dimensionare pe site-ul www.tehnium-azi.ro). Pe rezistenta acestui stabilizator va trebui sa cada diferenta de tensiune de la baterie si acei 12V care doriti sa-i obtineti. E cea mai simpla si eficienta solutie. Va recomand lucru asta deoarece stabilizatoare de tensiune liniare de tipul 7812, necesita cel putin o diferenta de tensiune de 3V intre intrare si iesire ca sa functioneze corect. In cazul dvs. nu se poate folosi acest 7812 si din acest motiv e mai recomandat sa folositi stabilizatorul cu dioda Zener pe care vi l-am recomandat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3826-stabilizator-12v/#findComment-35168
da multumesc ,e buna ideea ca simplitate si eficienta ,am facut o sursa cu 7812 si are o cadere de 1.7- aproape 2 v cu cit curentul e mai mare as incerca si cu risc ,asta e sa pun 2 diode in conductie normala si ,la14v ar ramine un maxim de care spuneti experimentez , multumesc
Editat de donpetru
citat inutil a postului precedent
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3826-stabilizator-12v/#findComment-35174
