GX800 - 800W Power Audio Amplifier for Public Address
donpetru
In primul rand, e prea mica tensiunea de alimentare de +/-15Vcc pentru a testa GX800. V-am spus si eu mai sus, v-a spus si utilizatorul adrian.
Am observat ca nu ati precizat tensiunile pe terminalele tranzistorului Q2 ?
Suplimentar, mai efectuati si urmatoarele masuratori:
- valorile tensiunii intre emitoarele tranzistoarele Q2 si Q3 si tensiunea negativa de alimentare a kitului;
- valorile tensiuniilor pe rezistentele:
  • R116 si R117;
  • R4, R5 si R6;
  • R120, R121 si R122.
- prezentati si valoare tensiunii intre grilele MOSFET-urilor cat si valorile tensiuniilor electrice intre grilele MOSFET-urilor de tip N si iesire, respectiv tip P si iesire amplificator;
- valoare caderii de tensiune pe R1 + D1, respectiv R123 + D15.
tensiunea emitor Q2=14.2V
tensiunea emitor Q3=14.3V
tensiunea pe R116=R117=8mV
tensiunea pe R4=3mV, la atingerea pinului de plus de pe intrarea de semnal din kit tensiunea devine 50mV
tensiunea pe R5=3mV, la atingerea pinului de plus de pe intrarea de semnal din kit tensiunea devine 10mV
tensiunea pe R6=2mV, la atingerea pinului de plus de pe intrare tensiunea devine 7mV
tensiunea pe R121 variaza intre 10mV si 52mV
tensiunea pe R120=R122=0V
Editat de jack_roby2008
nu e normal sa ai tensiune continua pe iesire.
La tine cred ca aici e buba:
Pe toate rezistentele alea trebuia sa aici aceeasi tensiune (constanta).
Iar pe rezistentele R4, R5, R6 e prea mica tensiunea de 3mV, trebuie sa ai ~650mV. In cazul tau cred ca nu face ceva contact pe traseul de rezistente de R3, R10, R13 si R14. Verifica sa nu fie intrerupt sau vreo dioda 1n4148 D2 sau D3.
Inteleg, dar diferenta aceea asa mare de tensiuni pe rezistentele alea insemna ca MJE340.350 nu au fost imperecheati cum trebuie (s-ar putea sa ai unul defect!).
Dupa examen ia din nou la verificat tot kitul.
La acelasi lucru m-am gandit si eu.....nu pot sa cumpar n tranzistori doar pt imperechere , sunt scumpi si nu pot cheltui asa in nestire...am inteles ca acest lucru influenteaza doar nivelul de distorsiuni la putere maxima. O sa scot toti tranzistori MJE 340 si 350 si voi pune doar o singura pereche de prefinali.
Dupa verificari si iar verificari , nervi si toate cele....cablajul a fost realizat corect. Acum sunt in postura AV400, nu stiu de ce dar am aceasi situatie. Am desafacut toate componentele de pe placa, mai degraba revin sa fac o pereche pt primul kit de 100 W .Am lipit componentele la fel cum am facut cu acel kit de 100W , la fel ca si gx400 in prima versiune care merg perfect. Nu inteleg unde este problema....
Tu vrei sa faci acest kit dar nu ai reusit sa pui pe picioare un AV400? :shock3: :rofl:
jack, omule, pai AV400 a fost facut de toata lumea si merge fara probleme. Asa ca intoarce-te la AV400, vezi ce are, arata-ne ca merge si apoi treci la kitul GX800. Fara suparare, dar daca nu ai reusit AV400, atunci foarte probabil - s-a si vazut - nu o sa reusesti nici GX800.
BAFTA
o caldura insuportabila! :smoke:
jack, roby, nu te gandi la gagici cand faci amplificatoare ca nu iti ies. Iti spun din propria experienta! :giggle: :bigboss:
Editat de releu
  • 8 months later...
jack_roby2008, ai mai facut ceva cu amplificatorul? ai reusit sa afli unde era problema?
stima
dan
Salutare !
Nu nu am mai facut nimic cu GX800...dar in schimb am facut 2 kituri de 100W (kit 10x-nu mai stiu exact cum se numeste ) , care merg foarte bine si inca pe frecvente joase . Acum ma joc cu ceva 2sc5200/2sa1943.
Tu vrei sa faci acest kit dar nu ai reusit sa pui pe picioare un AV400? shock3.gif rofl.gif
BAFTA
jack, roby, nu te gandi la gagici cand faci amplificatoare ca nu iti ies. Iti spun din propria experienta! giggle.gif bigboss.gif
De fapt , femeia si curentul sunt unul si acelasi lucru.....cand nu esti atent , atunci te "frigi" mai tare :))
  • 1 year later...
1) AV400 - ma bucur ca toata lumea l-a realizat si eu am intampinat probleme ( si culmea , pe acelasi pcb universal ).
2) GX800 - nu mi-a reusit , in fine , sa fie problema la mine , dar mi-a iesit realizarea proprie cu 2sc5200/2sa1943 care merge destul de bine.
Oricum am renuntat la MOS-FET-uri , AV400 si tot ce mai tine de "domeniu"...prefer sa nu comentez de ce.
Releu,imi pare rau,nu cred ca insuccesul cu GX800 este strans legat de nereusita cu AV400...sau ca sa am "noroc" in viitor , trebuie sa realizez AV400?!
Ajutor nu se da asa...sunt sigur ca mai sunt useri care au intampinat probleme ,sau,ajutorul si sfaturile se dau doar daca contribui monetar ?
PS: toate MJE350/340 le-am folosit la amplificatorul 2sc5200/2sa1943 si nu erau defecte.
