GX400 rev.1 - 400W Audio Amplifier
alimentarea este facuta la 55V
releul nu cupla si se aprinde ledul protect. in acest moment am zis sa masor tensiunea inainte de contactele releului. am 52V. nu umblasem deloc asupra lui R24. cursorul era pozitionat aproximativ la jumatate.
am montat toate piesele inapoi pe placa.
reiau masuratorile:
pe R2: 482mV
intre baza lui Q1 si + alimentare: 2.15V
pe R21: 31.8V
Pe R24: 77mv si 78mV dar cursorul nu este la jumatate.pe o parte am 30ohm si respectiv 70ohm
tensiune Q4 si - alimentare: 2.1V
tensiune Q5 si - alimentare: -1.2V
Aparatul de masura este UNI-T model UT71-C am postat mai sus un link cu modelul dar va ca nu mai este. probabil l-a sters cineva.
Editat de vijelie02
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48782
Daca R2 este de 330 Ohmi, pe R24, avand cursorul la mijloc, nu puteti avea mai mult de 40mV (pe fiecare jumatate a semireglabilului). Faptul ca aveti mai mult asta inseamna ca ati folosit semireglabil de 250 Ohmi, nu ati masurat corect sau nu ati mentionat corect masuratorile aici.
Intr-un post precedent am observat ca ati actuaizat rapid postul ca sa corectati valoarea tensiunii dintre Q4 si - alimentare. Acum, observ ca ati precizat mai sus un 2.1V.
Scoateti din circuit R84, R85, R93, R99 si conectati colectorul lui Q9 la masa. Repetati masuratorile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48783
Am mai constatat un lucru: Condensatorul C34 cu toate ca era corect montat era umflat. l-am eliminat de pe cablaj. apoi am decuplat cei 2 finali. am repornit amplificatorul si nu s-a mai aprins ledul protect. dupa 3-4 secunde a cuplat releul. montez finalii la loc si realimentez amplificatorul. s-a aprins din prima ledul protect, releul nu mai cupleaza si am constatat ca se arde siguranta de pe alimentarea negativa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48784
am reeditat postul pentru ca masuratoriile le facusem fata de masa initial. si mi-am dat seama imediat ca am gresit.
dupa acest fenomen cu siguranta arsa este clar ca nu mai avem alimentare cu -55V in rezistentele de 47ohm din emitoarele lui Q4 si Q5.
am masurat R21 are 328ohm si R24 are 97ohm.
nu am niciun interes sa va induc in eroare cu masuratorile. scopul meu este sa finalizez acest amplificator si sa nu va deranjez prea mult pe d-voastra. sunteti un om deosebit si va respect pentru munca gratuita care o faceti aici pe forum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48785
Daca doriti sa ajungeti sa faceti amplificatorul sa mearga atunci:
- nu mai folositi piese din recuperari (am impresia ca ati folosit);
- asigurati-va ca ati montat bine piesele (spre exemplu, ati separat pe cablaj capsulele tranzistoarelor Q1 si Q6 (au colectoarelor "lipite" - v-ati asigurat sa nu faca contact acele colectoare prin intermediul capsulei ??!!!);
- pentru inceput lasati doar o singura pereche (ex. Q11/ Q16), idem tranzistoare finale.
Aplicati recomandarea din postul precedent si reveniti cu masuratori, dupa ce v-ati asigurat ca toate piesele sunt OK.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48786
am avut doua posturi consecutive, va rog sa va uitati la ele. cred ca problema este la unul din finali pentru ca se arde instantaneu siguranta de pe partea negativa.
cum a-ti constatat d-voastra ca am folosit piese recuperate? am scris intr-un post mai sus ca am cumparat de la tme toate componentele. nu sunt un copil de 18 ani care sa ascund astfel de detalii. am totusi o varsta. trebuie sa ma credeti pe cuvant. m-am gandit si la varianta cu colectoarele lipite. am inlocuit acei tranzistori cu altii. si am lasat distanta mai mare intre ei. tot asta am postat mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48787
eu nu incerc sa va supar sau sa va ignor mesajele, dar incerc sa va dau tot felul de indicii. daca las finalii conectati in cateva zeci de secunde se arde siguranta de pe partea negativa. probabil toate masuratoriile de mai sus nu sunt valabile. am mai facut un test: niciun final montat, drena este conectata. dau drumul la amplificator, cupleaza releul, si cand fac contact doar la sursa finalului decupleaza releul si se aprinde ledul protect. asta cu grila in aer.
acum revin la cateva masuratori facute cu finalii dezlipiti:
pe R2: 527mv
pe capetele lui R24: 22mv respectiv 38mv
pe R97 si R98 am 15.4mV
pe R101, R102 am 450mV
pe R103 am 14mv aici e putin ciudat, normal ar fi trebuit sa am tot 450mV
pe R4,R5,R6 am 450mV
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48789
am masurat cu aparatul de masura tranzistorii finali, scosi din circuit, rezistenta intre D si S, 0.2ohm. trag concluzia ca sunt arsi ambii. ii schimb si in momentul in care alimentez amplificatorul, rezistenta R32 de 10ohm s-a inrosit foarte tare pana a scos fum. treaba asta s-a intamplat instant. pe langa asta s-au ars din nou tranzistorii finali si cele doua rezistente R30 si R31 de 0.47 ohmi.
Editat de vijelie02
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48790
Salut! M-am uitat la imaginile postate de tine cu montajul finalizat. La momentul respectiv nu era montat tranzistorul Q8 (cu rol de superdioda - din cate ma pricep eu...). Presupun ca l-ai montat inainte de a alimenta montajul...si daca da, atunci l-ai izolat galvanic fata de radiator (asta in cazul in care capsula nu este in totalitate din plastic, cum a fost cazul la mine)?
Eu am realizat 2 astfel de amplificatoare (cu foarte mici modificari fata de schema originala, sugerate de donpetru prin paginile anterioare ale acestui thread) si au functionat ambele, din prima, fara probleme. Din pacate, in momentul de fata nu am transformator (cel pe care le-am testat, nu era al meu, era imprumutat).
Oricum, tin sa te felicit pentru grija cu care ai realizat montajul, chiar imi place foarte mult.
O alta intrebare...ce ai folosit si cum ai procefat ca sa cositoresti cablajele?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48791
@Mikey - in acea poza se vad 3 fire care duceau la Q8. ambii finali, inclusiv Q8 in momentul in care i-am prins pe radiator au fost izolati. mai mult decat atat MJE-ul 340 este izolat din fabricatie.
Nu-mi dau seama unde am gresit. toate piesele noi, fludor de calitate. toate lipiturile au fost facute sub lupa ca sa nu apara vre-un scurt intre pinii apropiati.
Am mai facut cablaje la viata mea si nu ieseau intotdeauna asa cum vroiam eu. tocmai de aceea fiind un proiect in care am investit maxim(totul nou, nimic recuperat, inclusiv transformator, punti redresoare, filtraj, pana si suportii termoconductori i-am cumparat), am vrut sa iasa super ok. din pacate am un esec. deci cablajele le-am comandat la o firma de specialitate ca sa iasa foarte bine. asa au si iesit. sincer nu as fi reusit acasa sa le fac atat de bine. ambele module au costat 115 cu transport cu tot.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48792
@flomar: montand doar o pereche de finali nici nu mai conteaza daca sunt conectati Q12,Q13,Q17 si Q18. in momentul in care alimentez amplificatorul cu 2 finali conectati se ard instantaneu. mai mult, dupa cum am mai spus, se ard si R30,R31 si R32. Fara finalii montati ledul protect nu se mai aprinde, releul cupleaza normal.
in aceste conditii sunt valabile masuratorile de mai jos:
pe R2: 527mv
dupa minute bune de functionare, radiatoarele Q11,Q12 si Q13 sunt caldute. celelalte Q16,Q17 si Q18 sunt reci.ce tensiune ar trebui sa am la capele celor doua diode anod D4 si catodD7?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48794
@vijelie02,
Aplicati indicatiie utilizatorului @flomar (nu conectati in circuit tranzistoarele de protectie) si daca aveti posibilitatea alimentati circuitul dintr-o sursa de laborator, de tensiune, setata la +/-30Vcc. Bineinteles, folositi o pereche noua de finali IRP240/9240 si asigurati-va ca toate celelalte piese sunt montate OK. Reveniti cu alte masuratori noi.
Din pacate, in situatia in care ati ajuns nu mai ramane altceva de facut decat sa o luati de la capat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48801
@vijelie02,
O parere...
La montarea tranzistorilor finali ti-ai luat masuri de protectie impotriva electricitatii statice? Iti spun asta din prorpie experienta. Avand in vedere ca, in general, tranzistorii cu efect de camp sunt sensibili la electricitatea satica, e bine ca instrumentul (statia de lipit, letcon-ul) cu care lucrezi sa fie legat la pamant iar pinii tranzistorilor sa fie scurtcircuitati intre ei cu o bucata de conductor rigid pana la terminarea tuturor lipiturilor. E bine de asemenea sa eviti atingerea cu mana a pinilor tranzistorilor (nu e neaparat si cazul tranzistorilor de putere).
Ma gandesc ca e posibil ca, nerespectand regulile astea, tranzistorii finali sa fie compromisi deja din timpul montarii, pana sa alimentezi montajul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48802
Intreb si eu aici, nu deschid alt topic. Se da un amplif audio cu IRFP240 si 9240 (sursa MOS-urilor prin rezistente de 0.22 Ohmi spre iesire) la care ia sarit sigurantele de alimentare. Am masurat cu testerul de diode a unui multimetru intre drena si sursa si tiuie (in ambele directii), atat pe plus cat si pe minus alimentare. Sunt patru perechi pe canal. Am auzit la cineva ca e posibil sa nu fi picat toate cele patru perechi dar cum pot sa aflu care tranzistoare sunt defecte fara sa le dezlipesc pe toate? Vreo idee, ceva?
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/6/#findComment-48807
Vizitator
