GX400 rev.1 - 400W Audio Amplifier
M-am apucat de masuratori cu tensiunea de alimentare de 55V. De data asta a pornit corect, a cuplat releul, la cea mai mica atingere cu sondele pe placa se aprindea ledul protect. si prin faptul ca am aprins o veioza se aprindea ledul protect. Cand atingeam cu degetul intrarea se vedea cum clipeste usor ledul signal. Pana aici toate bune, dupa cateva minute a ramas ledul protect aprins si nu a mai vrut sa cupleze releul. am lasat placa 30 minute nealimentata, apoi cand am pornit-o din nou acelasi lucru, se aprindea direct ledul protect. Cat timp a functionat corect apucasem sa masor 3 tensiuni: R2-770mv, R31-800mv, R38-810mv. am observat ca radiatorul se incalzea. Masuratorile ce urmeaza au fost facute cu ledul protect aprins si avand tensiunea de 52V pe iserire inainte de releu. R2-480mv, R4-2mv, R5-2mv, R6-3,4mv, R97-0mv, R98-0mv, R101-840mv, R102-850mv, R103-26mv, R31-18mv, R38-10mv, U(D4,D7)-230mv. in aceste conditii rezistentele de 3k3 1W adica grupul R25,R26,R27,R52,R53,R54 se incalzeau foarte tare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48761
Masurati cu un multimetru tensiunea alternativa la iesirea modulului. Ce valoare are cu intrarea amplificatorului la masa?
Apoi, faptul ca aveti pe R97, R98 = 0mV si pe R4 si R6 aproape 2..3mV denota ca ati conectat gresit tranzistoarele Q1, Q6, Q7, Q11 (sau o parte din acestea). Asadar, verificati conexiunile (sigur nu ati montat vreun tranzistor din cele mentionate anterior pe dos ?
Lipsa tensiuni pe R97 si R98, ca si pe R4...R6, provoaca "balansarea" etajului final si aparitia tensiuni continue pe iesire.
Anterior nu v-am cerut tensiunea pe R38, ci pe R58.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48762
Scuze am gresit eu, valoarea masurata de 10mv este pe R58. Am masurat AC pe iesire inainte de releu si sunt 0,02V. Toate masuratorile au fost facute cu intrarea in gol. Am sa verific si tranzistoarele specificate de d-voastra. Daca pe silkscreen nu sunt greseli atunci nu cred ca am gresit nici eu, pentru ca am respectat cu strictele aceste detalii. dar totusi mai verific inca odata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48763
Daca pe R2 aveti 480mV si pe R97 si 98 = 0mV, asta inseamna ca ori aveti un traseu intrerupt (putin probabil daca ar fi sa ma iau dupa cablajul postat, desi cateodata se poate intampla ca PAD-urile unor componente imprealabil lipite sa nu faca contact cu traseul cablajului - verificati cu atentie aspectul asta) sau ati folosit alte tipuri de tranzistoare pe intrarea amplificatorului sau in oglinda de curent a acestuia realizata cu Q4 si Q5. Deci, ar trebui intai lamurit problema pe intrarea amplificatorului pentru ca odata lamurita se va echilibra si etajul VAS, implicit etajul final.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48765
Am refacut toate lipiturile corespunzatoare Q4,Q5,Q2,Q3,Q1,Q6. am respectat cu strictete valorile si tipurile de tranzistoare. nu am folosit echivalente. si in aceste conditii nicio schimbare de functionare. totusi nu inteleg de ce prima oara cand am alimentat montajul a functionat corect cateva minute. 4-5 minute.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48767
Cine va spus ca a functionat corect ? Sau cum ati ajuns la concluzia asta (gresita) ?
Mai verificati inca o data tranzistoarele de pe intrare si din sursele de curent constant si chiar legatura cursorului semireglabilului R24. Tinand cont de masuratorile prezentate in etajul de intrare este o greseala de executie si/sau piese defecte. Deci, mai verificati inca o data si reverificati valorile componentelor plantate (poate in loc de 47 Ohmi ati montat 470 Ohmi).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48768
am eliminat de pe cablaj Q9 si Q10, am masurat din nou tensiunea de pe R97 si R98 la fel 0mv. Am masurat R97 si R98 au 47ohm. am miscat R24 sa vad ca lucreaza. l-am si masurat pe cele doua capete. este ok semireglabilul. toate piesele folosite la acest montaj au fost noi cumparate de la tme.
Editat de vijelie02
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48771
a. Ati folosit exact 2SA970 si 2SC2240 sau echivalenti ? Si daca echivalenti, de care?
b. Ati masurat continuitatea traseelor PCB de pe circuitul de intrare ?
c. Ce tensiune aveti pe terminalele semireglabilului R24 fata de cursorul sau ? Dar fata de colectorul lui Q4 si - alimentare ? Dar tensiunea pe R21 cat este?
Reveniti cu raspunsuri la intrebarile de mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48773
@ionut90. am montat tranzistorii corect. 2SA970.
@donpetru:
a. Am folosit exact 2SA970 si 2SC2240. am respectat schema in totalitate. nu am folosit niciun fel de echivalente.
b. Am masurat continuitatea traseelor PCB de pe circuitul de intrare si sunt ok toate
c. pe extremitatiile lui R24 am 76mv. fata de cursor am: 55mv si 21mv. fata de colectorul lui Q4 si - alimentare am 29,9V. Pe R21 am 21V.
alte masuratori:
fata de colectorul lui Q5 si - alimentare am 0.85V
toate masuratorile au fost facute fara Q9 si Q10 plantati pe cablaj.
Editat de vijelie02
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48780
Sa inteleg ca ati avut OFFSET pe iesire si ati actionat asupra lui R24 deoarece tensiunile fata de cursorul lui nu sunt cat de cat egale ? Incercati sa aduceti tensiunile extremitatilor fata de cursor la valori egale.
Apoi, cum ati facut masuratorile de mai sus (in circuitul de intrare a amplificatorului) fara a avea montat Q9 si Q10 ? Montati si aceste tranzistoare si spuneti-mi inca o data tensiunile:
- pe rezistorul R2;
- intre baza lui Q1 si + alimentare;
- pe R21;
- tensiunile extremitatilor lui R24 fata de cursorul s?u;
- tensiunea dintre colectorul lui Q4 si - alimentare;
- tensiunea dintre colectorul lui Q5 si - alimentare.
Deci, montati toate componentele electronice si nu uitati sa mai precizati inca o data tensiunea de alimentare la care ati facut masuratorile.
Apropo, ce aparat de masura folositi ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3818-gx400-rev1-400w-audio-amplifier/page/5/#findComment-48781
Vizitator
