kit subwoofer activ
Sa presupunem ca transformati subwoofer-ul actual intr-un subwoofer activ ? Dupa aceea, cum va ganditi sa folositi subwoofer-ul cu vechii sateliti? Va ganditi sa conectati satelitii la un receiver iar subwoofer sa-l conectati separat ? Nu e tocmai o idee buna. Mai bine include-ti si o mica amplificare audio pentru sateliti in incinta actuala a subwoofer-ului (daca incinta permite acest lucru). Astfel, pe langa amplificarea subwoofer-ului veti avea si sursa de semnal pentru satelitii.
In ceea ce priveste amplificatorul pentru subwoofer-ul existent catalogat de dvs. la 200W, va rog sa prezentati una sau doua imagini la o rezolutie de max. 800x600 px cu subwoofer-ul si difuzorul subwoofer-ului. Mentionati si dimensiunile constructive. Apoi, prezentati si sateliti (spre ex, ce putere are un difuzor dintr-un satelit?).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34959
Atunci ce tip de amplificator audio preferati: cu circuite integrate sau cu componente discrete? Bugetul este limitat si, daca da, la ce valoare?
In al doilea rand, aveti deja un alimentator pentru un posibil amplificator audio sau urmeaza sa faceti rost?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34964
Fiind vorba de un subwoofer si tinand cont si de puterea difuzorului, nu este asa important daca e cu integrate sau cu tranzistoare amplificatorul. V-am intrebat lucru asta deoarece credeam ca aveti vreo preferinta sau ca aveti cateva tranzistoare la indemana, prin sertar.
Ce impedanta are difuzorul din subwoofer?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34966
Atunci, puteti incerca sa realizati un amplificator audio alimentat la cca. +/-25Vcc. Personal va recomand ceva pe tranzistoare. Nu va trebuie o schema foarte complexa deoarece va fi un simplu amplificator pentru un subwoofer, asa ca nu are rost sa va complicati. Puteti include pe aceeasi placa si o protectie la DC si softstart cu releu pe iesire. De fapt, in cazul subwoofere-lor active e obligatoriu sa faceti acest lucru.
Scheme de amplificatoare audio pentru subwoofere pe tranzistoare ar fi multe, cum ar fi: partea de amplificare a amplificatoarelor audio PSS Audio (ceva simplu si la obiect), partea de amplificare din vechile amplificatoare audio romanesti seria AS s.a.m.d.
Daca doriti ceva pe integrate, atunci un TDA7294 ar fi potrivit desi v-as recomanda sa-l priviti ca pe o alternativa (sau o solutie de rezerva).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34968
am vazut acest topic si m ar interesa si pe mine don Petru daca se poate un raspuns am un kit varianta cu tda 2030a cu bd 911 si bd 912 si vreau sa l folosesc pt subwoofer pe un dif pro-west 2x4ohm 8" si un kit cu tda1521 pt sateliti acum ma intereseaza daca pot conecta subwoofer ul de pe iesirea kitului pt sateliti sau la intrare.kitul pt subwoofer este cu filtru trece jos cred 300hz (varianta din datasheet )multumesc mult
Editat de alinuts
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34977
ce schema imi recomandati?
sau eventual daca as gasi gata facut fara sa il mai fac eu
Daca mai sus am facut referire la schemele unor amplificatoare audio, e foarte usor sa dati o cautare pe forum si sa gasiti acele scheme. Nu va ramane decat sa va hotarati asupra unei scheme. Un exemplu:
http://www.forum.teh...ss/page__st__45
Subwoofer-ul pe care il detineti e mult mai potrivit sa lucreze in tandem cu un circuit integrat audio cum ar fi TDA1552Q. Cele doua iesiri ale acestui integrat configurate in punte vor lucra fiecare cu una din cele doua bobine ale difuzorului. E mai bine asa, veti controla mai bine in curent subwoofer-ul, decat sa folositi varianta cu TDA + BD.
Apoi, daca subwoofer-ul ilconectati asa cum v-am spus, sau cum intentionati, nu prea mai are elocventa intrebarea dvs., citez: pot conecta subwoofer ul de pe iesirea kitului pt sateliti sau la intrare
Sa inteleg ca vreti sa conectati difuzorul subwoofer-ului pe TDA1521 asa cum v-am recomandat mai sus cu TDA1552Q ?
Mai reveniti cu precizari suplimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34986
difuzorul am zis ca o sa l leg in serie sa dea 8ohm si tda 1521 este cu corector ton bass inalte si volum pt sateliti si eu vreau sa stiu daca pot sa conectez kitul de bass la iesirea de pe difuzoare ale kitului pt sateliti cu doua rezistente sa le insumez sau dupa corector ton sa nu fie semnalul nici prea mare nici prea mic multumesc si sper sa ma fac inteles :sign_sorry:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34997
Luati semnal pentru subwoofer de pe intrarea corectorului de ton, cu ajutorul celor doua rezistente, la care ati facut referire mai sus.
Totodata, pentru a calibra corect amplificatorul subwoofer-ului veti avea nevoie si de un potentiometru de volum special numai pt. subwoofer. Pentru a separa cat mai bine corectorul de ton de circuitul de putere a subwoofer-ului va recomand sa folositi un etaj buffer cu un amplificator operational. Intre acest etaj si amplificatorul subwoofer-ului veti insera potentiometrul de volum a subwoofer-ului.
numai bine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-34998
  • 4 years later...
buna seara ,detin un difuzor de bass raveland  si as vrea sa il fac un subwoofer activ ,mentionez ca momentan dispun doar de un traf de 60 v ,,,ce ma sfatuiti ?
post-35656-0-51199100-1459623507_thumb.jpg       daca e necesar sunt dispus sa cumpar un kit de amplificare care sa se alimenteze la 60 v   ,,,astept sfaturile dumneavoastra .
Editat de cristian88
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3814-kit-subwoofer-activ/#findComment-64989
