incinta subwoofer
marusss
Diametru 250mm (10 inch)
Putere maxima 400W. Putere RMS 200W
Sensibilitate 91 Db 1W/1m.
Magnet 42.7 OZ.
Impedenta 4 OHM.
Voice coil 50mm A.S.V.
Filtru crossover intern. Răspuns in frecvenţă 30 - 1500 Hz
Datele de mai sus nu sunt suficiente ca sa realizati sau sa proiectati o incinta acustica.
Amplificatorul pe care vreau să-l folosesc e un SONY XM-ZR604
Tubul original are dimensiunile: înălţime=450mm, diametru=270mm (diametru interior) I-am calculat volumul la 22.127 litri
Portul: diametru=90mm, lungime=260mm - volum 1.652 litri
Dacă scad volumul portului şi al difuzorului rezultă un volum al incintei undeva la 20 de litri
Mi se pare cam puţin şi de aceea aş avea nevoie de sfatul vostru.
- Incintă bas reflex sau închisă ?
- Volum de 20 litri sau mai mare ?
- Să folosesc filtrul crossover original al tubului (30 - 1500 Hz) sau să nu-l montez deloc şi să-l folosesc pe cel al amplificatorului ?
(Frequency Response: 5 - 50,000 Hz, Low Pass Filter: selectable 80Hz -18 dB/oct)
Puteti testa subwoofer-ul si cu filtrul original al tubului. Totusi, volum ocupat e cam mic (adica acei 22.127 litri). Nu am calculat sa vad cu aproximatie macar la ce valoare e acordata incinta, dar daca veti folosi difuzorul pe acea incinta e foarte probabil sa aveti deplasari violente ale membranei atunci cand ii aplicati difuzorului o putere in domeniul (0.5...1)*Pn.
Asta e incinta la care mă gândesc.
După datele pe care le am, dimensiunile ei sunt corecte?
Incinta acustica are avantajul ca incape bine in portbagaj, dar foarte probabil nu are volumul corespunzator (recomand un 35...40 litri). Deoarece in datele tehnice ale difuzorului nu cunoasteti factorul de calitate total al acestuia (acel Qts), atunci e foarte greu de spus ce tip constructiv de incinta acustica sa abordati. De regula, dar nu e o regula generala, ar fi bine sa incercati sa probati difuzorul intai intr-o incinta inchisa si dupa aceea, daca rezultatul nu e convenabil treceti la incinta bass reflex. In majoritatea cazurilor, difuzoarele auto se preteaza in boxe bass reflex (s-ar putea sa fie si cazul dvs.). Daca pana la urma ajungeti sa constatati practic ca incinta bass reflex e cea mai potrivita, atunci realizati un port cu diametrul de aprox 7...8cm. Dupa aceea lungimea portului o puteti stabili experimental.
Salut! mi-am achizitionat de curand un Magnat Xpress 10. Cutia pentru bass reflex o am deja. Problema e ca cutia este cub perfect (350mmx350mmx350mm) iar tubul de bass reflex imi este pe laterala. Ce sa fac?
Ar trebui sa imi schimb toata incinta sau doar pozitionarea tubului de bass reflex?
Solutia cub pentru o incinta acustica nu este buna, dintr-un simplu motiv pe care l-am spus si cu alte ocazie, si nu numai eu. Studiati colectia revistei Tehnium de dupa anii 2000 si o sa gasiti mai multe raspunsuri si solutii in aceasta privinta.
In cazul dvs. puteti schimba pozitionare difuzorului de joase. Adica, acesta nu trebuie sa cada perfect pe centrul unei fete a cubului. Iar portul bass reflex se poate pozitiona pe oricare din celelalte fete a cubului.
