Cred ca era mult mai corect sa atasati pdf-ul aici, decat un document MS Word cu o imagine din acel pdf.
Daca pdf-ul este prea mare, atunci il puteti atasa in forum dupa ce il impartiti in doua sau mai multe arhive WinRAR sau puteti posta direct legatura web unde ati gasit acel pdf.
In plus, pe langa postarea acelui pdf, nu ar fi rau sa prezentati si o imagine cu incinta acustica realizata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3797-incinta-subwoofer/#findComment-34802
cutia este vented[bass reflex]o sa pun si poze cu incinta acustica.
Pai normal ar trebui sa bubuie ff bine.
Parerea mea e sa incerci alt woofer mai mic nu conteaza, si sa vezi cum se aude...
Sigur ai reglat bine statia de la cit sa iti taie frecventele...bass boost'u etc..???
Crossover'u e dat la maxim???
Playerul audio e setat pe LOUD?? (ff importanta setarea)
Ce player(mp3 player) aveti??
Cind faci poze, sa faci si la amplif cum e setat.
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3797-incinta-subwoofer/#findComment-34869
Am un tub de bas MAJESTIK KTUB/10 pe care dacă l-aş monta în maşină mi-ar umple jumate din portbagaj
aşa că am hotărît să scot difuzorul şi să-i fac o incintă de formă trapezoidală.
Toate bune, dar am aflat că dimensiunile şi volumul incintei trebuiesc bine calculate şi am prea puţine date despre difuzor
Tot ce am putut găsi este asta:
Diametru 250mm (10 inch)
Putere maxima 400W. Putere RMS 200W
Sensibilitate 91 Db 1W/1m.
Magnet 42.7 OZ.
Impedenta 4 OHM.
Voice coil 50mm A.S.V.
Filtru crossover intern. Răspuns in frecvenţă 30 - 1500 Hz
Amplificatorul pe care vreau să-l folosesc e un SONY XM-ZR604
Tubul original are dimensiunile: înălţime=450mm, diametru=270mm (diametru interior) I-am calculat volumul la 22.127 litri
Portul: diametru=90mm, lungime=260mm - volum 1.652 litri
Dacă scad volumul portului şi al difuzorului rezultă un volum al incintei undeva la 20 de litri
Mi se pare cam puţin şi de aceea aş avea nevoie de sfatul vostru.
- Incintă bas reflex sau închisă ?
- Volum de 20 litri sau mai mare ?
- Să folosesc filtrul crossover original al tubului (30 - 1500 Hz) sau să nu-l montez deloc şi să-l folosesc pe cel al amplificatorului ?
(Frequency Response: 5 - 50,000 Hz, Low Pass Filter: selectable 80Hz -18 dB/oct)
Ataşez nişte poze, poate cunoaşte cineva modelul.
Asta e incinta la care mă gândesc.
După datele pe care le am, dimensiunile ei sunt corecte?
Editat de Copax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3797-incinta-subwoofer/#findComment-35018
Salut! mi-am achizitionat de curand un Magnat Xpress 10. Cutia pentru bass reflex o am deja. Problema e ca cutia este cub perfect (350mmx350mmx350mm) iar tubul de bass reflex imi este pe laterala. Ce sa fac?
Ar trebui sa imi schimb toata incinta sau doar pozitionarea tubului de bass reflex?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3797-incinta-subwoofer/#findComment-35756
