aparat de sudura
alinuts
Treapta cea mai mica de putere este cu tot bobinajul din primar legat la 220v? Mie a?a mi sa p?rut. Legat a?a tensiunea din secundar este 45v, adic? ce-a mai mica, fa?? de celelalte doua trepte din primar.
Corect. Asa este obtinut cel mai mare raport de transformare si tensiunea din secundar este minima.
Utilizeaza electrozi de sudura supertit fin, marcati 6013. Daca vei incerca sa sudezi cu electrod cu diametrul de 3,25mm, vei observa ca se va initia cu greu aprinderea electrodului si temperatura materialului in timpul sudarii va fi redusa. Daca s-a perforat tabla atunci cand ai sudat cu electrod cu diametrul de 1,6mm, cand vei suda cu electrod cu diametrul de 2,5mm se va reduce temperatura din zona arcului electric.
... Mai am o nel?murire. Treapta cea mai mica de putere este cu tot bobinajul din primar legat la 220v? Mie a?a mi sa p?rut. Legat a?a tensiunea din secundar este 45v, adic? ce-a mai mica, fa?? de celelalte doua trepte din primar.
Nu puterea este mai mica, ci se modifica regimul magnetic al transformatorului. Am explicat in postarea mea anterioara. Cu cat scade numarul de spire din primar, amplitudinea inductiei magnetice in miez creste, fluxul creste proportional cu inductia, si in consecinta creste si tensiunea indusa intr-o spira. Tensiunea in secundar se modifica, deoarece se modifica raportul de transformare. Ar fi bine sa citesti toata postarea mea anterioara, deoarece la cea de a treia treapta, care banuiesc ca este la mai putin de 90 % din numarul total de spire, vei avea probleme cu regimul termic.
@remus68: In logica specialistului in sudare, la table din ce in ce mai subtiri, se utilizeaza electrozi din ce in ce mai subtiri. Ca sa nu arda, sau sa gaureasca tabla, regimul de sudare trebuie reglat pe cat posibil in mod continuu. Procedee de reglaj continuu sunt multe. Pentru cazul in speta, eu am indicat in postarea mea anterioara un mod de reglare continua. Pentru reusita, trebuie insa o experienta suficienta in exploatarea transformatoarelor de sudura de acest tip.
Corect, cu o singura conditie: sa existe posibilitatea de a se micsora curentul de sudare odata cu alegerea unui electrod de sudare cu diametrul mai mic.
In cazul prezentat mai sus NU se mai poate reduce curentul de sudare, asa ca prin alegerea unui electrod cu diametrul mai mare, in timpul sudarii cu arc electric se va obtine o temperatura de lucru mai redusa.
