Dupa o pauza de lucru cu pc , la intoarcere monitorul ADI mort. Il inlocuiesc cu alt monitor ce-l aveam (ULTRA) si dupa cateva ore de lucru moare si el tot atat de suspect. Masor tensiunea retelei U=250 v c.a.
Am crezut ca-i doar pb de siguranta arsa dar n-a fost asa. Lipsit de experienta in depanarea monitoarelor si ce-i mai important si fara schema de principiu a monitoarelor nu am reusit sa depistez defectele, desi am facut masuratori si verificari, inclusiv cu osciloscopul.
Daca as gasi macar schema unuia din cele doua monitoare si mai ales si cu ajutorul deosebit de binevoitor si competent al participantilor la forum as avea curajul se incerc din nou recuperarea monitoarelor. Ce ma sfatuiti?
(sunt solvabil! :a9: )
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/
Eu cred ca placa video(incalzire excesiva.condensator..) sau conectorul au o problema,nu cred ca doua monitoare au acelasi defect,simultan.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-3109
Ar trebui totusi sa incercati sa conectati monitoarele la iesirea unei alte placi video (presupun ca aveti un prieten prin preajma disponibil cu o unitate PC, asta daca nu puteti inlocui - macar de proba - placa video din actualul PC).
In al doilea rand, as dori sa-mi spuneti cum se manifesta clar "defectul". Adica dupa punerea sub tensiune a monitorului sau monitoarelor (daca lucru asta mai este posibil), ecranul este negru sau nu ? Dar led-ul de ST-BY a monitoarele se aprinde sau nu ? Ar trebui aici sa veniti cu niste precizari. Dupa aceea as dori sa-mi spuneti cu ce tip de aparat ati masurat "tensiunea de la priza"? Este un multimetru obisnuit care se gaseste in comert la preturi derizorii sau e ceva mai special ? Monitoarele actuale pentru PC, ca de altfel toate receptoarele monofazate sunt capabile sa reziste - nu perioade lungi de timp - pana la tensiuni de alimentare de 260V (cu cateva excepti).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-3116
Monitorul ADI,S-a defectat la supratensiunea retelei peste 250v , este digital, 15", model VD-695,eticheta pe sasiu VD6958 , ( asta daca pot gasi schema lui) .
A fost testat la un sistem PC sigur functional si la laptop.
Simptome: fara rastru, ledul ST-BY stins, ecranul negru, butonul de alimentare nu are efect, nici un zgomot sau alta manifestare, in rest liniste si pace! :l3:
Verificari : Nici un semn de piese degradate, siguranta alimentare 220v buna, cablurile bune , Tensiunea 220v/50 hz intra in aparat, redresorul principal OK, tensiunea redresata si filtrata U=+311. v. Masuratorile le-am facut cu multimetru TL4 M , are Ri=10.000ohmi/v si cu unul digital.
Sursa in comutatie: nu functioneaza, controlerul SMPS de tip KA3842B are la pic7=+11v cu o pulsatie de =+/- 1v si T=05sec., amplificatorul de putere a sursei in comutatie (MOS-FET ?) are Ud=+311v cu usoara pulsatie cu T=0,sec. In sec. trafo de separare nici u tensiune. Evident, daca sursa in comutatie nu functioneaza!
Fara schema de principiu a acestui tip de monitor eu singur nu cred ca ma pot descurca mai departe. Ce fac? Orice parere este binevenita
Data viitoare voi descrie si situatia monitorului ULTRA care si el a sucombat, poate gasesc mai repede schema lui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-3133
  • 4 weeks later...
Salut, si bine v-am gasit
Fiind primul post al meu pe acest forum m-am gandit sa ajut si eu pe cineva.
Si am avut o problema destul de asemanatoare cu al meu, in sensul ca la un moment dat nu mai pornea, se auzea doar releul ... ecran negru, butonul de pornire nu facea nimic.
Incearca sa vezi releul sa fie bun, si apoi tranzistorul final de linii, de obicei e montat pe o tabla/radiator, la mine a fost tranzistorul defect. :m8:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-4054
Exact ! Oare eu de ce nu m-am gandit la asta ? !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-4081
Nu exista cumva posibilitatea unui scurtcircuit undeva in priza prelungitorului ! ? !
Depanarea unui ap. electronic, in cazul meu un monitor crt, se poate face:
  1. La intamplare, fara logica;
  2. Cu logica, dupa schema.
Varianta (1) este nerecomandabila, ineficienta, in peste 90% din cazuri provoaca defecte suplimentare ( si in caul meu!) si deseori reparatia este abandonata.( exemplu vezi topicul "Incarcator ptr. telefon. Tiuie in interior"
Varianta (2) este sigura, eficienta, depisteaza defectul si cauzele. In topicul meu am optat pentru varianta (2).
In topic mi s-au propus masuri si verificari numai din varianta 1. Asa se explica recomandarea de a verifica daca nu am scurtcircuit in cordon, desii am aratat la inceput ca intra 220v in monitor si am chiar Uredr.=+311v.
Acum intrerup verificarile la monitorul ADI model VD-695 pana nu gasesc schema lui. Archimede a cerut un punct in spatiu... eu cer( adica rog!) dati-mi schema monitorului si atunci promit ca voi arata pe topic, pe intelesul tuturor celor interesati, care este metodica reparatiei monitorului cu explicatiile de rigoare . Acceptati provocarea?
PS Avansez propunere si pentru celalalt monitor crt defect: ULTRA model UM-DG14 (sasiu 83-6030-8)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-4426
Porovocare este pentru internet,nu cred ca are cineva schema si nu vrea s-o dea.Eu am gasit pentru ADI,acest tip ADI MICROSCAN 5A,daca va ajuta,dati-mi o adresa de mail,are 3,7MB.
Daca partea de alimentare se potriveste cat de cat, voi merge pe ea. Adresa de e-mail este aici
Si-asa va sunt mult indatorat! Primiti si aceste multumiri langa cele anterioare si daca ne intalnim va invit la :a9:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/379-mai-pot-salva-monitoarele/#findComment-4429
