probleme cu oprirea la pc
just_devil
pe scurt care ar fii problema, cand dau la PC shut down el nu se inchide ci se restarteaza, care ii este problema?
pai pot sa fie o gramada de cauze(posibile) scurt pe placa de baza,scurt la memoria ram,probleme la procesor...deci cam de la orice e hardware poate fii...si chiar de la windows...virusi..programe instalate/dezinstalate aiurea etc.Incearca cum iti este mai usor...parerea mea instaleaza un windows "fresh" iar daca problema continua treci pe partea de hardware si ia-le pe rand la verificat....
Editat de alynjmenaru
Eu v-am intrebat, pentru ca si windows-ul are mai multe variante, XP, 7 , Vista si la fiecare pot aparea probleme si rezolvari specifice, acelui SO.
xp sp2
Au fost cumva schimbate setarile la "butonul" de shut down?
nu stiu daca iau fost schimbate setarile,unde pot verifica?
din windows nu cred ca e, pt ca a fost instalat fresh si problema persista
Cind ai reinstalat win. ai formatat tot HDD'u??sau ai formatat decit partitia C:???
Daca nu ai formatat si celelante partiti,posibil sa fi ramas virusu p'acolobiggrin.gif eu am patito... si asa am rezolvatoderisive.gif
Asa apare fereastra de stinge si la Dvs?
da asa apare
da a fost formatat si tot hdd, dar nu tot timpul formatez complet, deobicei doar partitia C:
Se opreste atunci cind apesi pe butonul frontal ON/OFF???? Incearca asta inainte de a intra in windows,cind apare aia cu numele placi de baza etc multe scrisuri apesi pe butonul ON/OFF si vezi daca se opreste.
Pentru inceput, urmati urmatoarele indicatii:
1. Click pe optiunea din coltul stanga-jos: Start > Run si scrieti REGEDIT
2. Dupa aceea navigati in: HKEY_LOCAL_MACHINE >>System >> CurrenControlSet >> Control >> CrashControl
3. Dati dublu click pe optiunea AutoReboot si modificati valoarea din 1 in 0.
Daca setarea AutoReboot era in 0, atunci instalati programul SpyBoot si scanati calculatorul (deci, toate partitiile hard-discului).
Suplimentar, inainte se aplicati masurile pe care vi le-am spus mai sus, resetati bios-ul placi de baza (e suficient sa scoateti si sa montati bateria placi de baza).
