Descarcati din link-ul web de mai jos cartea Proiectarea unor Circuite Electronice:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/3115-carti-de-electronica-scanate/page__st__75
O sa gasiti peste 50% din informatiile care va intereseaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-34503
  • 5 months later...
Buna seara, as dori si eu o schema de sursa de alimentare (simpla) dar sa fie reglabila intre 7-8 V si 12 V si sa suporte un curent de 5 A. Daca se poate o schema cu LM7812 sau LM317, dar sa suporte acest curent si sa fie reglabila in acele limite. Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36929
Acesta este un regulator cu tensiune fixa.
Cred ca daca intre terminalul stabilizatorului 7812 care se conecteaza la masa si masa, se intercaleaza un potentiometru ,atunci tensiunea la iesirea stabilizatorului variaza in limite destul de largi.
Editat de george b
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36937
Posibil, eu n-am incercat dar nu vad rostul acestei solutii cand exista LM117, dar cred ca n-ati citit cu atentie ce doreste Dl.
Cum obtineti 7V, fara inca o sursa de tensiune negativa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36938
Eu am inteles ca doreste o sursa de tensiune reglabila cu valori ale tensiunii intre 7V sau 8V si 12V.Am inteles ca valoarea tensiunii minime poate fi de 7V sau 8 V.Cred ca nu-l deranjeaza in mod deosebit daca valoarea tensiunii minime este de 7V sau 8V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36939
cu LM317 se poate regla tensiunea dar cum fac sa suporte un cujrent de 5A? Se face cu tranzistor? daca da cum ar fi schema? si nu stiu cum sa fac tensiunea sa se regleze doar in intervalul spus mai sus, pentru ca am observat ca daca dau semireglabilul pana la cap se duce aproape de 0. Daca as inseria o rezistenta potrivita in serie cu semireglabilul as obtine acele limte de tensiune?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36944
Da, ca aici.
Inseriati cu potentiometrul la terminalul care se laga la masa o rezistenta de cca.1K.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36946
I-mi cer scuze domnule Miron.Intradevar nu am citit cu mare atentie ce s-a scris pe topicul acesta.La fel nici cind am scris nu am fost foarte atent, fiind foarte obosit dupa o zi de tot "rahatul"(sa-mi fie iertata expresia).Azi am citit ce am scris si am constat ca am comis o gresala.Cind am spus ca daca se inseriaza la terminalul care se leaga la masa al integratului stabilizator un potentiometru am scris din gresala 7812,cind trebuia sa scriu 7808.Afirmatia, ca daca se inseriaza un potentiometru cu terminalul ce se leaga la masa al integratului este raeala, din potentiometru facind ca tensiunea la iesire sa varieze in limite destul de largi,de la tensiunea de stabilizare a integratului in sus Cind am spus acest lucru m-am gindit ca toate integratele din seria 78XX admit la intrare o tensiune maxima de 35V,tensiunea minima de intrare fiind cu cca.3V mai mare decit tensiunea de stabilizare a integratului.Inca odata i-mi cer scuze d-lui Miron si tuturor celor care au citit topicul.
Editat de george b
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3772-sursa-de-tensiune-stabilizata/#findComment-36959
