Probleme in standby onkyo
alex261
Am o problema la un amplificator Onkyo TX DS484.Acum cateva zile nu stiu sigur ce am facut, banuiesc ca am atins firele de difuzor intre ele dar a iesit fum din amplificator si afisajul a scazut in intensitate de abia se mai vedea .Am scos repede din priza si dupa ce s-a racit l-am pornit si mergea. Am ascultat muzica incet si totul parea normal dar l-am pus in standby si am plecat circa 2 ore de acasa si cand am venit acasa miros de ars ,de la amplificator.L-am pornit si mergea perfect , dar afisajul se mai vedea foarte ,foarte putin.L-am desfacut si am vazut ca in partea dreapta unde se afla placa video de afisaj intra intr-o alta placa care avea prajit cablajul mai exact o rezistenta de 23 ohmi care la masurare functiona si un tranzistor pnp A1266 ars.Am schimbat tranzistorul dar afisajul tot asa se vede,adica mai deloc.Ce credeti ca ar mai putea fi ars.
  • 3 months later...
Am sters ultimul mesaj citat al primului de mai sus. Deci, sa inteleg ca inca nu i-ati dat de capat.
Am atasat mai jos manualul de service ca sa discutam pe marginea lui:
Onkyo TX-DS484.pdf
1. Cu ce model de tranzistor ati inlocuit acel A1266 ?
2. Identificati in manualul de service acea rezistenta de 23 Ohm.
3. Verificati toate tensiunile secundare ale transformatorului de alimentare.
