panouri solare
Buna ziua tuturor
poate ca nu am dechis bine topicul dar am nevoie de niste pareri
tocmai intentionez sa achizitionez niste celule fotovoltaice 0,5v 3,75w bucata cam 37-38 de celule(2 sunt rezerva)
constructia panoului nu va fii o problema
singura problema este constructia unui sistem sun trecker pentru care nu gasesc o schema fiabila
sistemul de urmarire solar este foarte important pentru captarea energiei solare la capacitate cat mai mare
poate cineva a construit asa ceva singur si as fii curios cam cum se comporta sistemul si ce consum are din baterie(daca este autonom)
am sa postez si poze cu acest proiect imediat ce ajung celulele si accesoriile
as vrea sa construiesc un urmaritor solar cu microcontroler dar nu gasesc scheme
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/
doua metode,
prin masurare sau prin estimare.
prin masurare poti diviza tensiunea de la panou si o citesti pe un pin ADC la MCU, sau folosesti doua celule la un unghi (iar panoul mare pe bisectoarea unghiului), miscand panoul poti determina maximul.
prin estimare, stiind in ce data esti si la ce ora (deci ai nevoie sa urmaresti timpul) poti calcula unde se afla soarele.
sfat- fa o montura in asa fel incat sa fie suficient sa misti panourile pe o singura axa, e suficient in 90% din cazuri.
chestia cu nu gasesc scheme e bullsihit un search in google "MCU solar tracker" intoarce o gramada de link-uri, da' e lenea mare...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34300
merci de informatie
azi am primit raspuns la email si celulele comandadate i-mi satisfac pretentiile
36 de celule inseriate scot maxim 135w la 17,7v cam 7,5A
la suntrecker vreau un montaj simplu eu ma pricep doar sa copiez programul controlerului nu sa il scriu(din pacate)am reusit sa fac si eu un program pentru pic12f629 adica sa modific un hex deja existent pentru o telecomanda infrared si cam atat
montaje am gasit destule si sunt simple dar ma gandeam ca poate cineva a mai construit asa ceva si poate da sfaturi
oricum o sa-mi bat capul sa fac ceva dupa ce construiesc panoul
ms
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34353
...azi am primit raspuns la email si celulele comandadate i-mi satisfac pretentiile...
Ai facut calculul exact si cei 17,7 V iti sunt suficienti pentru a incarca o baterie de acumulatori de 12 V, pana la cei aproximativ 14,4 V, sub un curent de 7,5 A? Sau vei folosi alt tip de acumulator pentru stocarea energiei?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34356
oricum 17V sunt in gol, si la iluminare maxima, in regim nominal o sa fie pe la 10V in cel mai bun caz.
ai nevoie de un convertor DC/DC ca sa obtii tensiune costanta.
la 135W panourile ar trebui sa aiba o suprafata totala de 1.4 metri patrati, si ar costa ~ 1200 euro. Cat ai dat pe ele?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34357
ai nevoie de un convertor DC/DC ca sa obtii tensiune costanta...
Oricum, eu personal as prefera sa incarc direct un acumulator si abia apoi mi-as pune problema unui convertor / invertor. In plus, daca pentru a incarca un acumulator de 135 Ah cu un curent de 10% din capacitate, adica 13,5 A, dureaza cam 15 ore, atunci cate zile insorite ar trebui sa prind ca sa-l incarc cu doar un curent de 7,5 A? Mai presupun ca nu incarc direct un acumulator, ci folosesc un convertor, asa dupa cum sugerezi. Asta presupune o tensiune minima garantata. Oare voi avea mereu zile insorite, astfel incat sa asigur functionarea convertorului? Dar probabil ca toate aceste calcule si le-a facut. Deci, spor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34358
tensiunea in gol este undeva la 28v
credetima am studiat mult problema asta
investitia cu celule separate este mult mai ieftina pret-putere decat daca as cumpara un panou de pe ebay la acelasi pret de 80w
am calculat mult celule-constructie-utilitate
am ajuns la concluzia asta ;6 panouri mi-ar asigura enegia pentru familia mea 2+1 la curentul folosit la iluminat-tv-sat-frigo&accesorii
voi folosii acuu 8x250A 12v
dar asta este alta treaba
esential este sa realizez primul panou de la care sa incep masuratorile
asta nu este o problema dar ceea ce i-mi da mie batai de cap este sistemul de urmarire solar care sa-mi suporte greutetea panourilor
initial am vrut sa folosesc o schema simpla dar nu are rezultate
vreu sa folosesc un motor cu melc cu cursa de 700mm motor cu consum de 1,5A
la montajele simpe apare problema norilor si a vremii ploioase
pur si simplu motorul o ia razna oricum as regla potentiometrii o ia cand spre est cand spre vest asta daca apare o umbra mai mult de 10minute
de aceea as fi vrut o schema cu microcontroler dar ,,,,,,cu hex,,,,,,,,
mea culpa dar nu inteleg cum sa scriu un procesor sunt de moda veche
m-am blocat de cand am facut receptoare analogice de satelit manual
eu pot doar sa copiez si sa scriu procesoarele astea,limbajul dce scriere ma cam depaseste
raportat la proiectul cu energia verde am realizat pana acum 2 eoliene una de vreo 800w
alta cu magneti hdd de1200w cam vreo 95 de harduri demomtate
sunt foarte hotarat sa folosesc cat mai mult energia data de natura
singura problema sunt accu care 100% nu sunt ecologici
de acea am scris pe acest forum pentru ca am nevoie de indrumare teoretica
practica nu ma omoara
eu la randul meu o sa postez poze din executia practica a tot ceea ce voi face
sper ca asta va fii de folos
oricum costurile sunt mari dar sunt la 30% mai ieftin fata de ceea ce gasesc in comert
singura conditie este pentru a realiza asa ceve este ambitia si cunostintele de electronica si mecanica
cam acesta este proiectul pe care vreu sa-l realizez
din motive de ,,reclama''nu postez situl de unde cumpar celulele
dar pm si va spun
va multumesc pentru rabdare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34362
am mai mancat cate o litera dar va rog sa fiti intelegatori
si nu este adevarat ca costa mult un panou cum i fac eu costa cu tot cu benzi si fluxmarker cam 800roni
fratemeu monteaza panouri in DE si un panou chinez de 60w costa cam 90e la prima mana adica acolo fara taxe,tva sau alte adaosuri impuse de guvernele astea comerciale
Editat de tico
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34363
Inteleg ca acei 8 acumulatori de 250 Ah sunt inseriati si reprezinta "tamponul" pentru o sursa de energie "verde" combinata - eoliana+solara+... Banuiesc ca ei sunt inseriati, deci cumuleaza o tensiune nominala de 96 V. De fapt asta este problema pe care vroiam sa o ating. Pentru a incarca acesti acumulatori inseriati, este nevoie de o sursa, care debiteaza - in sarcina - aproximativ 183 V. Probabil ca aceasta tensiune nu poate fi obtinuta altfel decat printr-un convertor cc/cc. Apoi, de la "tampon" la consumator, mai exista probabil si un convertor/invertor, care ridica tensiunea in plina sarcina la 220...230 V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34367
celula are suprafata de 152 pe 152
nu vor fi inseriate panourile vor fi in paralel iar acumulaltorii tot asa
din 12v voi folosii doua invertoare unul de 2000w iar celalalt de 3500w
acumulatorii sunt pe drum iar invertoarele le cumpar mai tarziu
investitia este destul de mare dar asta este salarul pe 3luni in DE
altfel nu ma apucam de treaba
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34373
este si asta o varianta dar nu cred ca voi avea destule panouri
dupa socoteala mea voi construii doar 6 panouri anul acesta
poate la anul daca mai merg la munca afara mai fac ceva
panourile vor avea cam 1.5m pe 1,5m
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3750-panouri-solare/#findComment-34374
  • 11 months later...
