Calcul timp de incarcare acumulatori
SilQ
Am 2 statii portabile PMR care folosesc acumulatori r3. Am pus cate 3 acumulatori r3 in fiecare statie de cate 1800mAh 1,2v. Ambele statii se incarca cu un incarcator 200ma 2,4va. Va intreb cat timp trebuie sa las la incarcat pentru o incarcare completa, exista o metoda de calcul deoarece am o problema asemanatoare si cu o sursa de incarcare acumulator auto. Multumesc
considerand incarcatorul va incarca cu, curent constant 200mA, 1800mAh / 200mA = 9 ore, dar in realitate curentul spre sfarsitul incarcarii scade, deci 10h (sau peste) ar fi suficient.
Cum sunt conectate bateriile, nu sunt grupate in serie la incarcare?Cate intra in incarcator?
Banuiesc ca sunt legate in serie. Incarcatorul are fire care duc in statii. Sunt cate 3 baterii intr-o statie.
@ roadrunner - da, buna comparatie :) Ma gandeam ca cei 200mAh sa nu se imparta la numarul de acumulatori si atunci sa dureze mai mult. In total in cei 6 acc sunt 10800 de mAh si incarcatorul "arunca" tot cu 200mAh. NU stiu, din acest motiv intreb
Editat de SilQ
Timpul estimat de Dl. roadrunner este pentru un set(o statie) ele se incarca simultan, deci nu trebuie inmultit cu numarul bateriilor, de ex. daca ar fi incarcate toate simultan, timpul necesar este egal cu timpul pentru incarcarea unei singure baterii.
Daca vrei sa calculezi exact, atunci vei tine cont de urmatoarele:
- Un acumulator este un "imens condensator" electrolitic;
- El se incarca printr-o rezistenta R=U/I=1,2V/0,2A=6Ω, care limiteaza curentul;
- Un Amper*ora, este egal cu un Coulomb, deci acel condensator va avea capacitatea de C=q/U=1,8C/1,2V=1,5F;
- Tensiunea electromotoare a incarcatorului, este mai mare decat tensiunea maxima la care se incarca acumulatorul (apr. 1,5 V). Intre ele exista relatia E=Umax/0,63=1,5/0,63=2,4 V;
- Timpul nu se masoara pana cand intensitatea curentului de incarcare devine nula, ci pana ce aceasta are o valoare de aproximativ 37% din I, adica i=0,37*I=0,37*0,2=0,074 A;
- Relatia consacrata care da timpul de incarcare al unui condensator printr-o rezistenta, este t=-RC*ln(Ri/E)=-6Ω*1,5F*ln(6Ω*0,074A/2,4V)=-9ln(0,185)=15,2 ore.
