Buna ziua.
Am praduit si eu citeva surse de la vecinii si as vrea sa le repar(daca se poate)giggle.gif
Sa incep cu prima.(are doar 3 luni)
In momentul in care o conectez la 220 nu primeste nici un fel de curent pe iesire si nici pe VSTB,daca trag strap de la firu verde spre masa nu se intimpla nimik si nici nu se aude nimik.Daca o deconectez de la 220 si las strapu conectat (verde -) si o reconectez la priza porneste,dar nu mereu,si daca nu o deconectez de la 220 o pronesc/opresc de citeori vreau,daca o deconectez de la 220 nu mai porneste normalal,trebuie sa las fitu conectat pe pornire si sa bag de 10/20 ori in priza ca sa porneasca sursa.
Tranzistori si diodele sunt bune,le-am dat jos dupa placa si le-am verificat.
Diodele dupa placa le-am verificat si pe ele si pare sa nu fie nici una dusa.
Omu de la cine am luat sursa obisnuia sa opreasca pc direct de la 220rofl.gif fara sa intre in start/Shut Down.Din cauza asta (cred) a schimbat 3 surse intr-un an.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3742-sursa-pc-defecta/
Tranzistoarele si diodele cum le-ati verificat: montate pe placa PCB a sursei sau scoase de pe placa?
In sursele in comutatie pentru PC, majoritatea defectelor aparute se datoreaza devalorizarii elementelor pasive, lucru ce conduce la defectarea uneia sau mai multor componente active. Deci, degeaba ati inlaturat efectul daca nu ati depistat cu exactitate cauza. Spre exemplu, am depanat mai demult o sursa PC (probabil, facuta pe vapor) care se defectase din cauza unei diode asemanatoare cu 1N4148. Cablajul acelei surse era destul de dezordonat realizat si cred ca in graba, cei care au ansamblat sursa, in loc sa nu monteze o dioda de wataj mai mare (din calcule trebuia cel putin de 1,3W) au montat o dioda capabila sa disipe cel mult 0.5W. Sursa a functionat aprox. 2 ani dupa care s-a defectat acea dioda si in lant s-au devalorizat cateva rezistente si a condus la defectarea tranzistoarelor principale a chopper-ului. Sunt situatii, si chiar m-am lovit de asa ceva, cand s-a defectat driver-ul. In alte situatii, s-au devalorizat o serie de condensatoare si rezistente folosite in circuitul de c-da si, mai rar, chiar reactie.
Asadar, incearca sa identifici clar care sunt componentele pasive suspecte. Iti recomand sa verifici si lipiturile. La o suprasarcina de durata pe anumite trasee PCB, lipiturile chiar daca aparent par OK, in realitate pot sa nu mai fie. De fapt, cea mai mare problema in electronica, ca si in electricitate, o reprezinta contactul componenta - cablaj imprimat.
Apropo, stiati ca peste 50% din nereusitele realizarii de kituri electronice de catre incepatori se datoreaza executiei incorecte a lipiturilor sau la aparitia unor discontinuitati pe traseele PCB ale cablajului imprimat realizat amatoricesc. Deci, mare atentie la acest aspect, pentru ca fiabilitatea unui montaj electronic e direct proportionala cu eficienta metodei (automata sau manuala) de realizare a lipiturilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3742-sursa-pc-defecta/#findComment-34250
Le'am scos dupa placa.
Deci sursa e buna,are 3 luni de cind a fost cumparata noua din magazin,numai ca ia nu porneste cind o alimentezi la 220,trebuie sa scot/bag stecheru de 10/20 ori in priza si pina la urma porneste si functioneaza STB. etc.. tot,dar dupa ce o deconectez de la 220 si o conectez din nou nu mai porneste si trebuie sa repet sa scot/bag stecheru in priza pina cind se aude un tic.
Nu am vazut nimik pe PCB ars sau sa miroasa a ars sau a incins.Totul arata ca nou.
Repet:Omul de la cine am luat sursa oprea PC direct de la 220,fara sa ii dea Shut Down.
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3742-sursa-pc-defecta/#findComment-34252
