Ciocan de lipit pt. Pirografie?
Salutari, am niste intrebari despre sculele de lipit, mai exact despre ciocanele de lipit, fie electrice, fie cu gaz.
Cum asta e primul post pe forum, deci sa ma explic :)
Sunt student la Arta Plastica, n-am nici o legatura cu electronicele, si acum cateva zile am dat peste pirografie - adica asta:
Mi s-a parut ca arata bestial si as vrea sa incerc si eu, doar ca evident sculele pentru asa ceva nu se gasesc la tot pasul, sau sunt destul de scumpe daca le iau de pe net. Oricum inainte sa investesc in ceva ca lumea as dori sa incerc putin tehnica, cu materiale cat mai ieftine.
Si despre asta as dori sa intreb - ce anume imi trebuie, ca sa am un varf metalic incins in mana?
Deocamdata am testat pistolul de lipit al unui amic, si se pare ca functioneaza relativ OK, vedeti testul mai jos.
Temperatura putea fi si ceva mai mare, sa scot negru ca lumea, dar pentru inceput ar fi in regula si asa.
Forma in schimb a fost sub orice critica, e ca si cum as fi desenat cu o cizma :)
Deci ce mi-ar trebui pentru linii mai fine, un ciocan de lipit simplu? De cati W ? Si imi trebuie si o statie sau nu?
Multumesc si va las cu o lucrare in aceeasi tehnica - lemn ars :)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/
Nu vad de ce ar fi asa scumpe, au fost si in comertul socialist. In principiu este format dintr-un maner termoizolant cu cleme de prindere pentru ansa si un transformator. O recomandare, sa-l utilizati cu ochelari de protectie si in zona bine aerisita, fratele meu a avut probleme de la fumul care se degaja, cand a lucrat cu acest aparat la Palatul pionierilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34140
Mai corect scris: pirogravura.
Excelenta tehnica de a realiza tablouri foarte frumoase.
Tehnica pirogravarii impune utilizarea de placaje dedicate special pentru aceasta.
Dupa ce se procura placajul respectiv si se debiteaza la dimensiunea dorita, se trateaza cu smirghel pana suprafata sa devine foarte neteda.
Dupa netezirea suprafetei, se copiaza modelul cu ajutorul unei foite de indigou.
Dupa ce avem modelul desenat, vom trece apoi la realizarea pirogravurii.
Arta pirogravarii este deosebit de interesanta si ofera mari satisfactii celui care o practica.
Ca aparat, va este necesar o sursa de tensiune realizata dintr-un transformator de la televizoarele vechi, pentru ca trebuie sa aiba ceva putere si nu trebuie sa se incalzeasca prea mult. Va mai trebuie de asemenea sarma de nichelina nu foarte groasa, dar nici prea subtire, ci atat cat este necesar ca sa fie un pic rigida; din aceasta veti confectiona ansa. Urmariti raspunsul domnului Miron1947 pentru a va da seama cam despre ce tensiuni aveti nevoie.
De asemenea, cautati pe internet dupa cuvantul pirogravura si veti descoperii exemplificari ale acestei tehnici.
Sa nu uitati ca o buna pirogravura necesita un suport tratat corespunzator si apoi dupa realizarea tabloului, pirogravura este bine ca sa fie lacuita.
Cand eram in scoala generala am realizat multe pirogravuri pe care le-am facut mai apoi cadou diferitelor cunostinte de familie.
Un exemplu numai bun de realizat pirogravuri dupa el:
OBS: Va descurcati cu drepturile de autor revendicate de catre autorul acestei lucrari ! :giggle:
Editat de suntonlain
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34150
@miron1947 - nu materialele sunt scumpe, doar spuneam ca pe la noi nu vad oferte de asa ceva, iar daca le comand de pe net din afara, ma costa mult livrarea. Si da, am mai vazut ca oamenii lucreaza cu masca, mai ales la lucrari de dimensiuni mari, evident o sa am si eu grija.
@suntonlain Acum vad si eu ca nu se foloseste "pirografie" in romana ci pirogravura. Confuzia a pornit de la faptul ca artistul roman la care am vazut prima lucrare, folosea si el acest cuvant, iar in engleza este Pyrography :)
Oricum, multumesc pentru raspunsuri si clarificari. Din cate vad se face nu doar pe placaj si ci pe lemn, o sa vad mai exact cum se trateaza in prealabil, pentru ca la multe lucrari vad textura de lemn.
Acum o intrebare ar mai fi:
Exista vreo scula gata facuta, din comert, un ciocan de lipit care seamana destul de mult cu schema din imagine, eventual la care sa pot schimba cateva varfuri sau anse facute de mine?
Pare mai simplu decat sa-i dau planuri la amic sa-mi construiasca de la zero tot aparatul, si sincer mi-ar fi cam frica sa lucrez cu scule electrice facute artizanal.
Daca exista, imi puteti recomanda un ciocan de lipit care s-ar preta la asa ceva? Tot nu m-am clarificat, cati Watti trebuie sa aiba? N-am inteles ce anume creste la ciocanele cu mai multi Watti, temperatura sau ce anume? Si mai general, ciocanele de lipit se baga direct in priza ca un pistol, sau mai au nevoie de alte chestii, statie / transformator?
Multumesc pentru rabdare
- Calin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34153
cca. 25-30W.
Curentul care poate fi debitat, la un pistol de lipit, puterea este dictata de miezul transformatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34155
cca. 25-30W.
Bun si cum se traduce fizic toata treaba asta cu curentul debitat? Produce un varf mai fierbinte sau nu? Ca presupun ca un ciocan de 60W consuma mai mult decat unul de 20W.
Voiam sa mai stiu, merg la magazin si imi trebuie un ciocan de 30W si atat, sau ciocan + statie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34156
Se poate utilza ansa mai groasa si deci incalzire mai rapida.
Pai ciocan sau pistol de lipit?Ce fel de statie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34161
... Si da, am mai vazut ca oamenii lucreaza cu masca, mai ales la lucrari de dimensiuni mari, evident o sa am si eu grija.
:giggle:
Păi cine te pune să te chiorești la locul de ardere, în plin fum ?
Stai și dumneata cu ochii mai feriți și nu îți pune lucrarea chiar sub nas ! :smoke3:
Dacă știi să lucrezi, nu ai nevoie de mască. :whoosh:
Si când lucrezi, păstrează zona aerisită.
Distanța de la placă la ochi, trebuie să fie de vreo juma' de metru. Și nu sta chiar deasupra ei, că de aia îți intră fumul în nas și in ochi ! :giggle:
:cool:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34173
E in regula, eu n-am probleme cu fumul de lemn ars, sincer sa fiu chiar mi se pare ca miroase bine :xmas_biggrin:
Intreb de statie pentru ca mai tot ce-am vazut pe net avea genul asta de chestie:
Cred ca are scop de a varia temperatura ciocanului, ca un fel de potentiometru, nu doar pornit/oprit.
Oricum maine imi fac drum pe la mai multe magazine de electrice, si magazine mari gen Praktiker, sper sa gasesc mai multe modele din care sa aleg si sa ma stie clarifica si baietii de la vanzari.
Nu stiam daca ciocanele de lipit se baga direct in priza (ca un pistol), sau au neaparat nevoie de o statie ca cele din imagine, aia era intrebarea. Acum e clar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34178
Acea "cutie" este pentru reglarea curentului pe ansa,mai bine zis temperatura...daca nu ai nevoie de asa ceva poti folosi un pistol de lipit sau letcon de putere cat mai mare
Sau poti inventa ceva prin inductie...cam asa >
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34180
E in regula, eu n-am probleme cu fumul de lemn ars, sincer sa fiu chiar mi se pare ca miroase bine :giggle:
Dumneata nu ai ce face cu banii !
:death:
Transformatoare pentru aparate pă lămbi sunt pe toate drumurile. Iei unul mai măricel (100 sau 150VA) și îi folosești doar înfășurarea pentru filament; îi numeri spirele și îți vei da seama cât revine pe volt ...
Suportul pentru ansa, tot așa îl poți face în casă ...
:xmas_biggrin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34181
:death:
Transformatoare pentru aparate pă lămbi sunt pe toate drumurile. Iei unul mai măricel (100 sau 150VA) și ?i folosești doar ?nfășurarea pentru filament; ?i numeri spirele și ?ți vei da seama c?t revine pe volt ...
Suportul pentru ansa, tot așa ?l poți face ?n casă ...
:xmas_biggrin:
Sincer sa fiu nu stau prea stralucit cu banii, student fiind. Pe de alta parte nu am incredere sa tin in mana o scula facuta artizanal in casa, prin care circula 220V. Am vazut ca multi altii o fac, dar eu nu prea m-as incumeta.
Cred ca solutia va fi undeva la mijloc, adica o sa iau un letcon initial, sa am cu ce sa experimentez deocamdata, si apoi am sa investighez ce anume se poate folosi fara probleme ca sa-i variez temperatura. Am un amic mai pasionat de electronica (unde am si testat acel pistol de lipit) deci sigur se va putea face o asemenea instalatie.
Oricum principiul e simplu - bagi curent si incalzesti o sarma. Doar detaliile vad ca sunt mai complicate :giggle:
Deocamdata multumesc pentru raspunsuri si clarificari, am sa intreb amicul daca stie exact cum se face un asemenea variator, iar daca sunt neclaritati revenim aici cu intrebari. Sarbatori fericite!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3730-ciocan-de-lipit-pt-pirografie/#findComment-34206
