temperatura reglabila pentru letcon
Necesitatea folosirii componenteleor smd, m-a impins sa-mi construiesc un letcon.Atasez schema si pcb.Brat letcon se poate procura
de la magazinele de specialitate. Eu personal l-am cumparat on line de la gsmnet.
Rezistenta letconului este de 24v, iar senzorul este termocupla (nu termistor).
Toleranta temperaturii reglate este intre +/-5 grade.
Bafta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3720-temperatura-reglabila-pentru-letcon/
Este cam inutil utilizarea a doua transformatoare, puteti alimenta doar cu unul, consumul este in jur de 25mA pe IC-uri, deci 7812, disipa cca. 0,6W, daca este alimentat prin redresor la 24V AC, sau in alta varianta, cu priza mediana si un capat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3720-temperatura-reglabila-pentru-letcon/#findComment-34099
Asa am facut, doar pe schema apar 2 trafo. Pana la urma am gasit un trafo cu mai multe infasurari. Programul cu care am desenat schema este limitat din punct de vedere a componentelor. Din aceasta cauza nici trafo, tl431 si triacul nu au simbolul corect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3720-temperatura-reglabila-pentru-letcon/#findComment-34104
Eu cred ca ar trebui corectat, deschideti in Paint, PNG-ul si vedeti aici pe forum, am atasat doua fisiere cu simboluri electronice, pot fi utilizate prin copy/paste.
Aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3720-temperatura-reglabila-pentru-letcon/#findComment-34105
Vin acu, cu fotografiile
Carcasa si trafo provin de la o plapuma (patura) electrica.
Scuze, daca nu am postat la locul potrivit. Nu sunt familiarizat, inca cu forumul. Daca credeti ca trebuie mutat la sectiunea DIY se poate muta.
Aici.
am vazut simbolurile trimise de dvs. insa totusi simbolul pentru MOC3021 lipseste, aveti acolo doar simbol de optocuplor simplu, cu foto tranzistor nu cu foto diac.
Incerc sa editez in programul pe care-l folosesc, din cate stiu are aceasta optiune, sa rectific schema si sa o postez din nou.
cu stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3720-temperatura-reglabila-pentru-letcon/#findComment-34106
