Vreau sa realizez o bobina
yohutzy
Buna ziua .As dori sa ma ajutati daca se poate cu niste sfaturi.Am 17 ani si trebuie sa realizez o bobina pentru a creea un camp electromagnetic .Si nu prea stiu cum as putea sa fac acest lucru , Ce sarma de cupru imi trebuie.Daca e cineva care ar dori sa ma ajute o sa ii dau mai multe detalii .
Pei pe un surub, depinde cat de mare vrei sa fie asa alegi si surubul, iar ca bobina poti folosi bobina din motorase, transformatoare, sau un fir normal de cupru dar nu dala gros subtire de 1mm maxim; la ce tensiune vrei sa alimentezi ce vrei sa faci?? la ce baterie
Bobina o voi alimenta de la acumulator de masina de 12V. Eu trebuie sa fac un experiment. Trebuie sa introduc in inteoriorul bobinei un ghiveci cu o planta , deci va trebuie sa realizez o bobina destul de mare..
Editat de yohutzy
Daca nu vrei sa impui anumite caracteristici acelui camp magnetic, atunci poti proceda de urmatoarea maniera.
1 - Identifici o sursa de conductor de bobinaj, intr-o cantitate suficienta;
2 - Masori cu un micrometru diametrul diz al conductorului, izolat cu email;
3 - Utilizezi formula d=(diz-0,025)/1,0185 - valabila pentru conductorii de bobinaj rotunzi standardizati, pana la 3 mm - pentru a determina diametrul neizolat al conductorului;
4 - Determini aria sectiunii conductorului, cu formula S=πd2/4;
5 - Alegi o densitate de curent, nu mai mare de 1,5...1,7 A/mm2 si inmultesti aceasta valoare cu aria sectiunii conductorului, determinata la 4. Rezultatul va fi curentul I, care va strabate bobina. Acest curent nu trebuie sa fie mai mare de 2...3% din capacitatea specifica bateriei de acumulatori. Daca este mai mare, ai nevoie de un conductor mai subtire;
6 - Stiind ca bateria de acumulatori are o tensiune maxima de 12V, calculezi rezistenta totala a conductorului pe care il vei utiliza, cu relatia R=U/I=12/I [Ω];
7 - Determini dintr-un tabel cu caracteristicile conductorilor emailati rezistenta r, pe 1 metru liniar de conductor, sau o calculezi stiind ca rezistivitatea cuprului cu 99% puritate, este ρ=0,01748 Ωmm2/m. Utilizezi in acest caz formula r=ρ/S [Ω/m];
8 - Determini lungimea totala a conductorului de bobinaj, cu formula L=R/r [m];
9 - Determini din tabele masa in kg, a acestui conductor, sau o calculezi cu formula mCu=γSL, unde γ=8,735*10-6 kg/mm3, este densitatea cuprului. Cantaresti apoi prin tatonare aceasta cantitate din conductorul de care dispui. Daca lungimea L a conductorului necesar nu este mai mare de 300...500 m, poti face si o masurare aproximativa cu ajutorul unui cadru din carton moale (mucava) pe care l-ai taiat la una din dimensiuni (latimea) de 1/2 m. Bobinezi travers pe acea dimensiune un numar de spire egal cu numarul de metri lungime ai conductorului necesar;
10 - Realizezi cadrul pe care vei bobina - probabil cilindric, avand diametrul si lungimea corespunzatoare ghiveciului tau - sub forma unui mosor, cu flanse de limitare la ambele capete, apoi bobinezi intreaga cantitate de conductor astfel determinata pe acel mosor.
Asta este toata filozofia. E complicat?
Altminteri Toate Bune!
