Philips LCD Sunet, dar fara imagine
Imi cer scuze daca subiectul s-a mai discutat. Am incercat sa caut rezolvare la problema asta pe mai multe site-uri si am vazut ca e o problema relativ comuna.
LCD Philips 32PF3320/10 - din senin a disparut imaginea si a ramas doar sunet. Am incercat sa ii scot toate mufele si sa le pun la loc, l-am repornit de cateva ori din buton, dar fara succes.
Aveti idee ce poate fi? Multumesc mult!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/
Pot sa il pornesc, dar nu apare imagine, doar sunet.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-34031
Am si eu o problema similara. Nu pot sa mai vizionez nici un program de pe satelit. Aud doar sunetul in rest imaginea este neagra.
Daca schimb TV-ul de pe modul AV, am imagine normala, cu 'purici'.
Aveti idee de ce, cand sau cum?
Am cautat peste tot in meniul receiver-ului antenei satelit dar nu am reusit sa descopar daca este o setare gresita pe undeva.
Se intampla acest lucru de 1 saptamana. Pana tunci totul ok ... MULTUMESC !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-34934
1. despre ce TV e vorba?
2. ce moduri de functionare are televizorul tau: AV si...?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-34957
Uitati-va in timp ce merge sunetul ,in spatele aparatului prin gaurile de aerisire,daca se vad aprinse neoanele de la ecran!!
Daca nu atunci posibil invertor defect sau chiar un neon sau doua!!
Mai poate fi si panglica de legatura dintre display si placa ldvs!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-35030
Poate fi ceva extrem de banal si anume :cablul scart (daca asa ceva folositi)defect,sau mufele de la receptorul de satelit sau de la tv!!
Oricum mai multe informatii ar fi necesare pentru a ne face o parere cat de cat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-35031
Cum se specifica si mai sus, verificati daca se "vede" lumina tuburilor care lumineaza LCD-ul.Sau incercati cu el pornit sa va uitati daca observati vreo imagine pe el(intr-un fel lateral sa va uitati)(asta in cazul daca este defect invertorul sau chiar neoanele.)
Editat de IsLucian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-35053
  • 1 year later...
Am un televizor philips 42pfl3605h/12 si am aceeasi problema ca Laura,cand pornesc televizorul am sunet doar ca nu am imagine am verificat neoanele si se aprind cand aprind televizorul(este o lumina albastra ).Problema a aparut dupa ce am facut un upgrade software-ului care ar fi solutia ?
Editat de Andrei1201
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-43978
lumina albastra, nu am auzit pana acum. Alea ori se aprind, ori nu se aprind.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-43986
  • 2 years later...
Buna ziua.Am tv LCD HYUNDAI Model HLT-3210 32 inch   la pornire are sunet fara imagine ,am verificat invertorii si se alimenteaza cu 24v, tensiunea de on /off invertor este 4,12v, are invertorii -Master:6632L-0211A (KLS-EE32CI-M) si celalalt invertor  Slave:6632L-0212A (KLS-EE32CI-S) ca in imagine atasata, are in componenta integratele OZ9981GN si BD9766FV, mosfeturile:RSS100N03.
va rog un ajutor. multumesc
ambele invertoare
Editat de kenzo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3711-philips-lcd-sunet-dar-fara-imagine/#findComment-62321
