Amplificator SAMICK K-9280 defect - Ajutor reparatie !!
Salutare tuturor,
Am achizitionat de ceva timp o putere SAMICK K-9280 defecta. Tin sa mentionez ca amplificatorul l-am cumparat defect cu gandul sa il repar...Amplificatorul scoate curent continuu pe iesirile ambelor canale in jurul a 80V, cu ceva diferente intre canale. Intr-o prima faza dupa ce il porneam si il inchideam ledul de CLIP de pe canalul 2 se aprindea si ramanea asa ceva timp. Dupa ce l-am pornit odata sa ii masor tensiunea de pe iesiri, lasandu-l sa mearga 2-3 minute maxim, a inceput sa scoata fum puternic de pe cablaj, l-am oprit imediat constatand ca un tranzistor si ceva rezistente de pe cablaj se carbonizasera. Dupa asta la pornire ii se aprind ledurile de CLIP cateva secunde apoi cand il opresc se aprind iara si raman asa o perioada, dupa care se sting lent... Dupa intamplarile astea nu l-am mai pornit sa nu ii se mai arda ceva prin el... Cu siguranta etajul final e afectat, ceva tranzistori arsi, daca nu si prefinalul... poate are si ceva pe la releu si protectii, parerea mea...
Voi ce ma sfatuiti, cum sa abordez aceasta defectiune, de unde si cu ce sa incep pentru a-l repara??
DATE TEHNICE
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica, manual de service pentru acest model??...ceva???
Atasez cateva poze cu interiorul amplificatorului:
http://s1136.photobu.../SAMICK_K-9280/
Va multumesc anticipat...
Numai bine!!!
Editat de donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3695-amplificator-samick-k-9280-defect-ajutor-reparatie/
Pentru inceput, deconectati un canal de amplificare, pregatiti o sursa de tensiune de laborator (de preferat cu doua tensiuni de iesire simetrice) si depistati cu ajutorul unui aparat de masura componentele defecte de pe cablajul circuitului de amplificare. Cu siguranta, asa cum ati anticipat, s-ar putea sa aveti aproape toate perechile de finali picate. Verificati daca toti finali sunt defecti, si chiar daca sunt sau nu, ii scoateti din circuit si lasati, intr-o prima etapa, doar o singura pereche de finali (care nu sunt defecti). Eliminati orice legatura a modulului de amplificare cu circuitele de protectie din statia de amplificare sau cele care sunt deja incluse pe cablajul propriu. Verificati si celelalte componente electronice si efectuati inlocuirile de rigoare. Apoi, cu ajutorul sursei de laborator cu limitarea de curent setata la aprox.1A, alimentati etajul de amplificare la o tensiune mica (spre ex. +/- 24Vcc). Verificati apoi daca se poate regla curentul de mers in gol asta daca amplificatorul audio dispune de un reglaj in acest sens. Verificati valoarea curentului de mers in gol cu si fara intrarea amplificatorului conectata la masa. Daca se pastreaza constanta aceasta valoare, puteti trece la efectuarea unui test in regim dinamic, aplicand pe intrarea modulului de amplificare un semnal sinus de 100mVef si dupa acea un semnal rectangular de 1,41 * 100mVvv. Vizualizati pe osciloscop forma de unda la iesirea amplificatorului a celor doua semnale. In functie de schema amplificatorului, care e aproape imposibil de gasit - veti fi nevoit sa o schitati pe o foaie de hartie si sa o postati aici - vor urma si alte indicatii.
Deocamdata atat, restul dupa ce veti verifica cele spuse mai sus.
