subwoofer se aude prost...
alynjmenaru
Am primit de la un prieten un sistem 5.1 (din Spania).Subwooferul este destul de mare.Difuzorul are 8 inch.Bass reflex.Problema este ca se aude foarte prost la volum mare...nu stiu cum sa descriu sunetul sa va dati seama...parca ar fii ceva in fata portului de bass(huruie) se aude nasol rau ce sa mai...numai bass nu e ala...parca sufla vantul printe crengi (treaba e ca se aude foarte tare) stiu si eu ca exista distorsiuni dar nici chiar asha...CARE CREDETI CA AR FII CAUZA (DIFUZORUL SAU AMPLIFICATORUL)iZOLATIE FONICA ARE PT CA L-AM DSFACUT...
Daca membrana este accesibila, deplasati-o cu degetele plasate pe diametru si veti simtii daca freaca, daca nu probabil este amplificatorul.
am desfacut si difuzorul (nu are nimic este intact) sistemul este nou.Ma gandeam ca poate este prost conceputa incinta...
Daca sunteti sigur ca difuzorul este bun(nu estetic), atunci este defect amplificatorul.
l-am conectat acum la o statie care are iesire de subwoofer...si se aude tot asha...deci nu este de la amplificator...cred ca difuzorul este de vina...este slab ca putere...
Mai puteti face o verificare pentru a fi sigur, daca aveti un transformator cu o infasurare de cca.5-6V/1A pe care s-o conectati la difuzor, daca obtineti un ton plin, difuzorul este bun.
nu am asa ceva...cum am mai zis sistemul este nou.deci difuzorul nu are cum sa fie de vina (sa vie descentrat sau sa aiba alta problema) am desfacut panoul din spatele lui (unde este radiatorul si mufele de intrare/iesire) in timp ce rula muzica si nu se aud acele distorsiuni.Deci difuzorul este ok.Cand este pus panoul (si lucreaza in incinta lui bassreflex) atunci se aude.Ori este prost conceputa incinta (subdimensionata0 ori portul de bass este subdimensionat...
Probabil s-a slabit o fixare a unui element de constructie atunci si vibreaza la anumite frecvente.
P.S.
Chiar daca un difuzor este nou, poate fi descentrat.
m-am gandit si eu la lucrul acesta (cu vibratiile la anumite frecvente).Pana la urma am gasit un loc in camera unde nu mai sunt asha sesizabile "distorsiunile"".Multumesc mult pt interes.Stima
