am reusit sa-mi convertesc o masina de frezat mica in CNC ca ma plictisisem sa dau din mana cand taiam cate o piesa.
(imi cer scuze pentru sunet dar ploua de mama focului si eram intr-un atelier cu acoperis de tabla)
http://www.youtube.com/watch?v=NK0Bx3NCbg4
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/
Misto, dar chiar nu stiu cum arata o freza mecanica!
Motoarele de ce tip sunt si acolo e un spiral sau e o freza, in dispozitivul ala de prindere? Asa, la prima analiza a clipului, ai impresia ca e o bormasina, de asta te-am intrebat ce este?
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33827
parca a fost 270 eur, numai tin minte ca am cumparat-o cu cativa ani in urma, din pacate nu e prea robusta, e cam jucarie. - are suruburi trapezoidale (deci are jocuri) si piulitele runt din delryn (un fel de teflon) dar merge la chestii simple si precizia e de aprox 2 zecimi - o sa pun maine un ceas comparator sa vad cum sta cu jocurile, si bag jocurile masurate in software ca sa compenseze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33834
controller-ul e cumparat (275 Eur) si driverele de motoare la fel (~55 Eur bucata)
controlerul are interfata usb si are 5 axe (eu folosesc numai 3 la masinuta asta) si are intrari /iesiri pentru limitatori si senzori de home, senzor de inaltime al sculei, iesire pwm pentru turatia sculei si intrare de tacho pentru turatia sculei. Controllerul e mult prea sofisticat pentru aplicatia asta, il cumparasem pentru alta masina, mai mare, care nu s-a materializat inca. O sa fac un set de drivere mai mici pentru masina asta, nu am nevoie de cele din imagine care sunt pentru motoare mai mari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33846
Interesanta constructia RR, insa problema - asa dupa cum arata si domnul miron1947 - este alegerea in regim programat a regimului de aschiere (avans, turatie, numar de treceri) Nu stiam ca te preocupa prelucrarile prin aschiere. Daca iti fac placere discutiile pe aceate teme, atunci te invit sa-ti faci cont pe un alt forum, unde exista un subforum cu acest tip de teme si sa participi la discutii. Numele forumului nu il spun, pentru ca l-am mai pomenit odata si am constatat ca provoaca aversitati din partea administratiei. Cauta cu google si-l vei gasi.
Altminteri, Toate Bune!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33855
ola_nicholas,
singurul lucru care nu-l pot controla din software e turatia sculei, dar e nerelevant pentru ca-l pot seta manual, si nu urmaresc sa prelucrez decat plastic cu grosimea de max 2 mm (la o trecere)
am masurat precizia si e de 1-2 sutimi, nici nu ma chinui sa o masor pentru toate axele (la z nu ma doare ca decupez niste deschizaturi intr-o carcasa de plastic ) iar la x,y precizie de 0.02 e mai mult decat suficienta.
http://www.youtube.com/watch?v=3Iq6mL61wWI
PS - stiu de ce forum este vorba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33856
legat de filmuletul de mai sus, probabil ca multi nu inteleg ce-i cu ceasul ala comaprator...
deci, in film se vede cum dadeam comenzi repetate de deplasare pe o axa, deplasare de 0.1 mm (o gradatie pe ceas e de 0.01 mm)
si se vede ca la schimbarea sensului de deplasare (unde apar erorile din cauza jocului de la surub) sunt sub o sutime de milimetru, adica ceasul s-a intors pe pozitia 0 de unde a pornit.
PS - am acelasi user si pe forumul celalalt.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3689-conversie-cnc/#findComment-33877
