Cati watti poate disipa capsula TO-126 fara radiator?
Am doua bucati BD139, doua bucati BD140 si cate o bucata de MJE340 / MJE350.
La tranzistoarele astea cam cati watti pot disipa fara radiator? Sau dupa cati watti disipati trebuie sa le montam obligatoriu un radiator?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3688-cati-watti-poate-disipa-capsula-to-126-fara-radiator/
Puterea maxima pe care o poate disipa un tranzistor in capsula TO-126 fara radiator depinde foarte mult de temperatura mediului ambiant unde functioneaza acesta. Daca ne raportam la o temperatura de 25 gr. C a mediului ambiant, atunci puterea maxima disipata fara radiator va fi:
Pd = k * Pd-catalog = 0,1 * Pd_catalog, unde Pd_catalog este Collector Dissipation (vezi datasheet).
Spre exemplu, la BD135 - collector dissipation = 12,5W la 25gr.Celsius cu radiator; atunci fara radiator va fi = 0,1 * 12,5 = 1,25W. Deci un BD135 ...140 poate disipa la 25 gr. Celsius temp. mediului ambiant max. 1,25 W fara radiator. Cum in majoritatea cazurilor temperatura mediului ambiant unde functioneaza aceste componente are o temperatura mai mare de 25 gr. Celsius, atunci e nevoie sa ne luam o marja de siguranta. Daca temperatura creste, si sunt cazuri cand poate ajunge si la 45 gr. Celsius, coeficientul k din relatia anterioara poate lua valoarea 0,05 si relatia devine: Pd = k * Pd_catalog = 0,05 * Pd_catalog = 0.05 * 12.5 = 0,625W. In cazul MJE340 /350 rezulta: Pd = 0,05 * 20 = 1W.
Daca intentionati sa folositi acele tranzistoarele in montaje de amplificatoare audio, atunci puteti lua ca etalon in calcule k = 0,04 ... 0,07.
