bunaziua la toata lumea.am cautat pe forum dar nu am gasit ce ma intereseaza.as avea nevoie de schema electrica a partii de alimentare a acestui aparat,model DRS 1708 MPEG4.am cautat pe net dar fara nici un rezultat.va multumesc :music_hifi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/
placa cu sursa e cam mare am sa incerc sa fac poze,sa le postez,dar nustiu cum le pot posta pe acest forum,o indrumare v-as ruga
Postarea imaginilor pe forum e costisitoare, de aceea n-ar strica să ne spui cum se manifestă defectul. Ori, poate, vrei doar să ai documentaţia ca să te poţi lăuda cu chestia asta. Dacă da, iată că poţi să zici că "n-ai scheme"! Păi nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-34933
In dreptul fiecarui mesaj dintr-un topic din forum veti gasi in partea dreapta un icon inditulat: RASPUNDE. Dati click pe acel icon. O sa se deschida apoi o pagina unde puteti scrie propriul dvs. mesaj iar la finalul mesajului veti gasi rubrica de Atasamente. Accesati acea rubrica. Inserati o imagine cu o dimensiune de max. 800 x 600 px (ex. format JPG). Puteti insera mai multe imagini cu conditia ca spatiu ocupat de acestea sa nu depaseasca 1,5Mb.
Referitor la problema deschisa in acest topic, ce defect are acel DVD? Va intreb lucru asta , din cauza ca, tinand cont de faptul ca vorbim de o marca NO NAME de DVD, achizitia unui manual de service e aproape imposibila.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-34960
am facut pozele asa cum am promis dar sunt pe sectiuni,sectiuni ce reprezinta partea de alimentare a aparatului dvd denver.am editat cu paint,si am marcat cu linii rosii piesele gasite arse sau cele suspectate ca ar fi defecte.am pus si schema aparatului pe girlshare.ro asa cum mi-ati cerut.atasez si pozele facute la acest aparat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-35011
Si cam ce ar fi problema cu sursa??
Nu functioneaza ea propriu zis, adica partea primara sau este blocata de ceva din secundarul ei??
Scuze acum am observat ceea ce a-ti marcat cu rosu!
Cel mai bine ar fi sa inlocuiti primarul sursei cu o sursa universala pentru alimentare dvd,fara chopper!!
Editat de bughiudan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-35029
schema am luat-o de la producator am trimis un em.si i-am rugat sa-mi trimita schema daca se poate.in ceea ce priveste sursa am inlocuit oiesele defecte si au sarit iarasi in aer,m-a disperat acest aparat,banuiala mea e ca choperul e in scurt.as vrea sa va intreb daca pot face proba cu o sursa de calculator,sa alimentez pe rind pornind de la etajul final,spre sursa de alimentare iar la sfarsit sa alimentez tot aparatul cu tensiunile necesare.daca nu reusesc cred ca am sa-l arunc,am sa iau numai partea finala daca e in stare de functionare
(poate ca sunt ma neindemnatic si putin cam neinvatat dar cred ca cu rabdare voi putea duce la bun sfarsit ceea ce am inceput cu ajutorul dumneavoastra.mii de scuze ca va stresez
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-35036
Chopperul sa fie in scurt sint slabe sanse,iar cu sursa de calculator nu rezolvati nimic!!
Trebuie sa inlocuiti partea primara a sursei cu ce v-am spus(sursa universala)pt dvd asta ca sa nu mai ardeti iarasi alte componente!!
post-16311-067899000 1308387289.txt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3681-dvd-denver/#findComment-35043
