Salut baieti! Am inceput un amplificator cu tda7294 dar am niste probleme la care as dori sa mi se raspunde repede daca se poate!
Am traful din amplificatorul acela vechi a350 rebobinat cu sarma de 1mm cu tensinile 2x28Vac filtraj am 4 cozi de 4700mf si punte de 10 amperi credeti ca as putea scoate tot din el avand in vedere ca amplificatorul va lucra duar de la 125hz in sus adica pt 2 sateliti de 10+1?...Tin sa mentionez ca din acel traf sunt alimentate abele canale!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3673-tda7294/
Daca intentionati sa aveti distorsiuni cat mai reduse la frecvente joase si nu numai, utilizati o tensiune optima de alimentare care sa tina cont si de puterea sursei de alimentare, cat si de impedanta difuzorului folosit. Aceste aspecte trebuie corelate cu caracteristicile maxim admise ale circuitului integrat. Nu degeaba producatorii TDA7294 recomanda o anumita tensiune de alimentare pentru boxe de 4 Ohmi si alta tensiune pt. boxe de 8 Ohmi. Aceasta diferenta de tensiune de alimentare se recomanda nu numai din aceasta cauza, ci si din motivul pastrari unei valori relativ egale a curentului mediu prin finali atunci cand se folosesc incinte acustice de 8 Ohmi si cand se folosesc incinte de 4 Ohmi. Spre exemplu, daca folositi o tensiune mai mare de alimentare pentru boxe de 4 Ohmi, mai mare decat cea recomandata de producator, veti avea distorsiuni mai mari pe iesire aproape si la puterea nominala a amplificatorului (sau altfel spus, amplificatorul va intra mai devreme in limitare decat a fost initial proiectat sa lucreze - aceasta afirmatie facuta in ipoteza ca aveti semnal suficient pe intrare - nu uitati ca TDA7294 are protectie interna inclusa care monitorizeaza curentul prin finali si intra in limitare).
Personal, nu recomand "sa forjati" TDA7294 pe impedante de 4 Ohmi si alimentat la +/-40V sau mai mult. Daca nu il folositi "la volum maxim tot timpul", nu e o problema dar daca va ganditi sa-l utilizati la peste 50% din volum mai mult timp, atunci utilizati un difuzor de 8 Ohmi. In functie de calitatea TDA-ului folosit, sunt exemplare care rezista mai mult timp, altele mai putin. Oricum, tinand cont de calitatea componentelor de pe piata (asta am mai spus-o si cu alta ocazie), daca doriti sa folositi un timp cat mai indelungat TDA7294 la puteri peste 50% din puterea nominala, atat pe boxe de 4 Ohm cat si de 8 Ohm, alimentati TDA-ul la cca. +/-30Vcc. Nu incercati sa folositi TDA7294 alimentat la tensiuni foarte mari (+/- 40Vcc sau mai mult), pentru ca media timpului de buna functionare cel caracterizeaza va scade drastic. Va spun asta, pentru am realizat nenumarate montaje cu acest integrat, alimentate la diverse tensiunii si concluzie e una singura: propozitia subliniata anterior.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3673-tda7294/#findComment-33725
