Reglaj offset Quad 405
De unde pot regla offsetul la Quadul meu pt ca este cam mare 300mV.Chestia este acelasi pe ambele canale.Ampliful este cel cu lm301.Initial am avut diferenta de 400mv intre tensiunile de alimentare -49,6 V...50 V dar am rezolvat problema si tensiunea de offset ramane tot de 300mv pe fiecare canal in parte.
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3669-reglaj-offset-quad-405/
Din imagini, cred ca va referiti la varianta clasica Quad405. Ar fi fost mult mai util sa postati schema aici ca sa va dau indicatiile mult mai punctual.
Dar chiar si fara schema, la amplificatorul Quad obtinerea unei tensiunii de offset rezonabile depinde foarte mult de tensiunea de offset a operationalului din schema, de fapt de calitatea acelui operational. Mare atentie, nu orice amplificator operational da cea mai mica tensiune de offset cu aceleasi valori de rezistente care ii polarizeaza terminalele inversoare si neinversoare. De regula, fiecare operational are valorile lui proprii de rezistente pe intrare care il pot polariza sa lucreze cel mai bine in regim dinamic, si care, poate sa-i confere, o polarizare optima in c.c. (offset cat mai redus). Deci, nu se poate sa inlocuim operationale fara sa tinem cont si de acest aspect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3669-reglaj-offset-quad-405/#findComment-33705
