am niste boxe akai care au 2 difuzoare de bass un tweeter si un difuzor de voce.astazi am observat ca nu se mai aude difuzorul de voce...-le-am desfacut crezand ca s-a dezlipit vreun fir sau s-a ars difuzorul...(pt ca le-am tinut cam tare) in interiorul cutiei am gasit o placuta (care banuiesc ca este filtru ca altceva nu ar putea fii) unde sunt legate o gramada de fire.Pe filtru scrie Mkp new hi-end 3.3 u FJ 250V.Deci mai pot face ceva ca sa se auda si difuzorul de voce sau trebuie sa inlocuiesc filtrul?Celelante difuzoare si tweeterul merg.http://img861.imageshack.us/i/20032011131.jpg/
Editat de alynjmenaru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/
Ai incercat sa pui difu de voce pe direct??( adika sa legi 2 fire de boxa si sa bagi direct in statie,fara sa treaca prin filtru!)
Daca nu se aude inseamna ca e ars...
Vad ca filtru e ca nou....Mai mult ca sigur difu e ars...
Bafta!
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/#findComment-33581
un fi;tri identic (sau care sa il inlocuieasca) unde pot gasii?
VICTORIE!ha ha...condensatorul e ars...am pus unul de 50 V pe spatele placutei unde este conectat celalant si "canta".acum trebuie sa gasesc condensatorul pt ca cel de 50 e mic nu..?stima
pe condensator scrie 100 v 22uf...am gasit unul de 50 v 3.3 uF il pot pune momentan sa il prajeste imiediat?
daca nu gasesc exact de 100 v 22 uf cum e mai bine sa fie mai mare sau mai mic...multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/#findComment-33588
pot sa lipesc doua fire (pe placa acolo unde vine condensatorul) si apoi sa leg condensatorul de ele..pt ca nu am spatiu sa lucrez in interiorul cutiei unde se afla filtrul si sa desfac toate firele alea apoi sa le lipesc la loc e cam greu....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/#findComment-33602
1. Va rog sa nu mai citati postul anterior atat timp cat discutia din acest topic, in ultimul timp, se realizeaza intre doi utilizatorii.
2. Fire se gasesc la fabrica de confectii si nu se lipesc cu letconul, pe cand conductoarele sau cablurile da. E mult mai important sa respectati schema initiala a filtrului. Bineinteles, totul trebuie lucrat ingrijit, fie ca folositi conductoare, fie ca lipiti direct componentele pe PCB; important e sa nu aveti lipituri reci si nici sa amestecati prea mult legaturile intre ele, in cazul in care montajul electronic e realizat in aer.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/#findComment-33606
am fost astazi si am cautat condensatorul care s-a ars,dar din pacate nu am gasit exact ca acela.condensatorul care s-a ars este nepolarizat (100 V 22 uF).Vanzatorul (fost electronist cica...) mi-a dat 2 condensatori cu valoare 250 V 10Uf fiecare (polarizati) si mi-a zis sa ai leg in paralel pt a devenii nepolarizati si a da valoarea de 20 Uf.Ce trebuie de facut pana la urma...cum sa ai leg?Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3650-filtru-boxe-ars/#findComment-33620
