Ce incinte sa iau
Posed un amplituner Technics SA-EX320 (vezi specificatia atasata) si vroiam ajutorul vostru referitor la "perechea de boxe (doar stereo)" potrivita pentru acest Techinics... sau ce proiect DIY ar fi potrivit d.p.d.v al incintelor, difuzoarelor si filtrelor folosite.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/
Tot veni vorba de un proiect DIY, pentru ca am realizat si eu propriile perechi de incinte acustice, pot sa-ti spun (parere personala dar utila in cazul tau): daca vrei sa-ti faci singur boxele trebuie mai intai sa privesti lung si bine buzunarul. Dupa ce ai sa vezi cam cat poti si esti dispus sa bagi in niste incinte DIY de abia dupa aceea putem stabili cam ce e mai potrivit pentru amplituner-ul Technics SA-EX320 care il detii.
Apropo, vad ca ai postat o monstra din specificatii. Era bine daca postai tot manualul. Eram curios sa vad cam cat consuma.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2938
O solutie concreta la problema dvs. se poate da de abia dupa ce ne spuneti suma si pretentiile dvs. referitoare la achizitionarea si/sau realizarea acestor incinte. Pentru ca va referiti doar la problema stereo pot sa va spun urmatoarele.
Achizitionarea unor incinte acustice de calitate se justifica doar daca sunteti dispus sa dati cel putin 1000lei per bucata. Sunt intr-adevar incinte acustice la preturi mult mai mici (gen 600lei perechea - a se vedea cazul incintelor "SONY MF450H') dar va spun de la bun inceput ca aceste incinte sunt niste kiciuri care nu merita "doi lei".
1). Deci, in functie de bani care doriti sa-i investiti in aceasta directie va pot recomanda sa mergeti pe una din cele doua variante de mai jos:
- I - prima se refera la achizitionarea unor incinte acustice de interior pentru acasa pe doua sau trei cai, cu aplicabilitate foarte buna si in cazul utilizari acestora in siteme Home Cinema (sigur o sa doriti sa le utilizati si in acest scop). Din aceasta gama va pot recomanda, tinand cont si de caracteristicile amplituner-ului dvs. urmatoarele:
a). Incinte acustica de interior Pioneer S-H520V-W (sau puteti sa alegeti si varianta CS-7070 de la aceeasi firma)
b). Incinte acustica de interior: Wharfedale Crystal II CR40.
- II - a doua varianta este sa alegeti o solutia PA de putere redusa cu posibilitatea utilizari si in spatii deschise. Aveti aici posibilitatea de a apela la solutii fullrange, avand puteri in concordata cu puterea amplituner-ului dvs. Exemple gasiti la multe din magazinele de profil: ex. un fullrange cu difuzor de 10inch.
2). O alta posibilitate este sa realizati incintele dvs. Detalierea acestui aspect se poate face de abia dupa ce imi spuneti clar ce anume doriti, respectiv cati bani sunteti dispus sa investiti; mai exact:
- doriti sa contruiti o incinta DIY Hi-Fi pe doua sau trei cai (eu va recomand pe trei cai) sau
- doriti sa realizati o incinta fullrange cu un difuzor de 10inch + tweeter aferent ?
Ambele solutii se preteaza a fi aplicate in cazul dvs., totul depinde in primul si primul rand ce anume urmariti: sa le utilizati numai acasa sau si acasa si undeva intr-o curte la tara spre exemplu (la o mica cumetrie etc) - am intalnit si astfel de cazuri - sau va ganditi mai tarziu sa le includeti intr-un sistem Home Cinema ? Deci, trebuie totusi lamurite aceste aspecte si dupa aceea stabilirea unei solutii exacte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2941
Technics_SA_EX320.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2958
...iti multumesc pentru cele scrise de tine !!!
Pentru inceput, voi folosi amplitunerul in sistem 2.0 (din lipsa de spatiu... la bloc, asta e!) iar de achizitionat o pereche de boxe ar fi f. usor... insa m-ar fi interesat cava gen Jamo C803 (http://www.jamo.com/Default.aspx?ID=5908&M=Shop&PID=17140&ProductID=17852) sau UsherAudio (http://www.usheraudio.com/speaker-S-520.html) si aici ma gandesc la finisajul "piano black" !!! Daca ar fi sa cumpar o pereche de boxe ar fi: MA BR5, KEF iQ5 sau Magnat 100... despre DIY, cam asta ar fi bugetul: 1500 - 2000 RON...
Daniel
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2959
M-am uitat putin si la specificatiile amplituner-ului (redau mai jos un extras - putere consumata 185W):
Cu puterea asta absorbita de la retea te poti astepta la un maxim de 2x60W, in 4 Ohmi, Hi-fi.
Acum sa revin putin si la boxe. Intr-adevar, acum am vazut cam ce anume urmaresti si e foarte bine. Exemplele de incinte sunt o alegere buna. Chiar la un momendat ma gandeam cand am scris postul de mai sus, amintindu-mi de amplituner-ul asta si de un catalog Tehnics din 2001 (parmise), ca nu era rau daca achizitionai si incintele Tehnics SB-M300M2 (de fapt identice ca performante dar de putere putin mai mare ca cele de la JAMO C-803).
http://hometheaterspeaker.alege.net/technics/0/all.htm
Daca spui ca esti dispus sa investesti pana in 2000lei si tinand cont de faptul ca urmaresti in primul si primul rand fidelitatea, iti mentionez de la bun inceput ca nu se merita sa investesti intr-o solutie DIY. Aceasta solutie presupune, mai ales in domeniul incintelor, un studiu si o munca pe masura pentru a putea ajunge niste incinte "optimizate' deja cum sunt cele redate mai sus. Cel putin, in regim DIY, se merita sa investesti daca urmaresti realizarea unor incinte PA destinate sonorizari spatiilor deschise si mai putin in incinte Hi-Fi, unde pe langa adoptarea unui difuzor de calitate dar si finisarea si realizarea corecta a incintei necesita mult timp, timp care de fapt inseamna diferenta de bani care ramane fata de cazul daca le achizitionai. Deci, pentru incinte Hi-Fi, mai ales daca bugetul e pe masura, iti recomand sa cumperi.
Daca doresti neaparat solutia JAMO si daca le-ai ascultat si iti place cum suna, poti sa mergi pe varianta asta. Oricum, sunt multe exemple de incite Hi-Fi, fiecare avand "stilul ei de reproducere a sunetului", de aici si apartentanta spre a cumpara anume ceva, cum este Tehnics, User, Pioneer sau JAMO si multe altele. Trebuie doar sa le ascultam.
LATER EDIT: Cand alegi incintele trebuie sa ai grija sa fie pe 8 Ohmi. In site-ul de la JAMO nu se specifica impedanta incintelor. Cele USER am vazut ca au 8 Ohmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2960
Iti multumesc pentru raspuns... "esti o carte deschisa!" O sa-ti urmez sfaturile!
O zi buna!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/365-ce-incinte-sa-iau/#findComment-2965
