Led matrix scrooling text
Sal acum 2 zile mam apucat de un nou project ,vreau sa fac un display pe leduri dar mam lovit de o ploblema acesta fiind cum setez ponyprog sa programeze un Attiny2313 sa foloseasca un quart extern ? Si a doua ploblema e ca nu gasesc prin casa un quart de 10Mhz daca cineva este baiat bun sa
faca un schimb sau o donatie catre un incepator ias fi recunascator ,pana in prezent am realizat partea de leduri adica led matrixu care credea ca o so realizez intro ora maxim dar cum teoria nu ca practica mi-a luat aproape 10 ore. Apropo as nu radeti de executie sant incepator.
http://img148.imageshack.us/i/hpim0205.jpg/
http://img861.imageshack.us/i/hpim02033.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/hpim0204q.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/hpim0202j.jpg/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/
  • 4 weeks later...
Buna ,astazi dupa cea am primit hexul modificatde dumeavoasta am pus si lam scris in attiny dar nin pacate nimic cirvuitil nu comunika cu softul si niciin hyper terminal ni are nici o reactie am stat am refacut cablajul si degeaba ,stau si ma gandec ca ory attiny nu e compatibil cu at90S2313 ori screma redata pe acea pagina nu este fiabila sincer nu stiu ce sa mai crd si ce sa mai fac
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33960
1. De la cine ati primit hex-ul si ce anume vreti sa faceti cu acea matrice de leduri ?
2. Cum ati interfatat attiny2313 sau, mai bine zis, cum aveti de gand sa faceti acest lucru, cu acea matrice de leduri. Va intreb lucru asta, pentru ca, uitandu-ma pe imaginile postate de dvs. si tinand cont de posibilitatile attiny2313, e destul de greu de interconectat cele doua componente: matrice de leduri si microcontroler.
3. Sa inteleg ca v-ati impotmolit la programarea microcontrolerului utilizand programul PonyProg? Daca da, si va intereseaza in mod special programarea microcontrolerului astfel incat acesta sa foloseasca quartz-ul extern, atunci va recomand sa cititi datasheet-ul microcontrolerului sau, mai simplu, sa accesati urmatoarea pagina web:
http://www.sciencepr...lator-settings/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33961
Buna sera donpetru ,nu mam impotolit la programarea acestuia il programez fara nici o ploblema ,ploblema e ca nu comunica deloc cu softul prin rs32 adica cin com am incercat dupa cum am spus si prin hyper erminal si nimic aici este pagina dupa care ama pus sa fac dysplayul http://koti.mbnet.fi/zyc/LedDisp/#hw_images
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33963
codul merge in simulator, verifica rx,tx sa nu fie inversate, autorul mentioneaza pe pagina lui ca a inversat RX/TX dar nu e clar daca varianta prezentata e corectata.
daca faci montajul asta cu attiny2313 se poate renunta la I2C EEPROM-ul extern, si la 30% din codul C care se ocupa de scrisul in memoria externa, attiny2313 avand eeprom intern.
Nu cred ca o sa vezi mare lucru cu hyperterminal, ca nu scrie mare lucru pe seriala, MCU asteapta comenzi de la softul de PC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33969
am umblat la fuze biti am debifat tot ce erea bifat din fabrica si mi-a dat ereare n ponyprog ca nu mai vede attiny ,dar surpriza acum ma lasa sa scriu fonturile deci acum comunica softul cu circuitul acum ploblema e ca ca stau ledurile aprinse maine am sa fecac circuitul finca acum lam facut in aer si ie ca am gresit pe undeva desi am fost atent daca si maine nu merge dupa cel refac asta fost finca nu mai am cum sa rescriu attinyul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33981
daca ai facut circuitul la fel de corect cum scrii, atunci mai ai mult de lucru.
daca vrei sa te ocupi cu programarea microcontrollerelor trebuie sa intelegi ca scrisul corect (al programelor) e diferenta intre ceva care merge si ceva care nu merge.(la fel si lipitul firelor)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-33984
Sal ai dreptate la scris ,ca gresesc e din cauza ca scriu cu o mana si ma grabesc imi cer scuze daca nu sa inteles ceva din ceea ce am scris ,astazi am refacut circuitul toate si frumoase pana la afisarea textului pe display, autorul schemei spune ca prima oara sa se scrie fontul in eeprom asa ca am deschis fisierul si iam dat scriere in eeprom arata ca scrie in el nu da nici o eroare da in schimb cand e sa afiseze textul in loc de caractere afiseaza dreptunghiuri asa ca am dat citire din eeprom sa vad daca sa scris cea ce trebuie si surpriza la citirea fonturilor din eeprom arata asa
http://img135.imageshack.us/i/lederror.png/ ,am incercat a rescriu fonturile in eprom dar de fiecare data aceiasi problema
Editat de deletet
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-34001
pai se pare ca nu scrie in eeprom, ai toti octetii FF
in schema omului e un bug, linia de date si cea de clock care merge la eeprom ar trebui sa aiba un pull up de 4K7, rezistentele ale in serie cu SDA si SCL trebuie sa dispara.
daca ai, pune un EEPROM programat cu ceva aiurea (dar nu gol) si nu-l scrie, ar trebui sa vezi imagini fara sens deplasandu-se pe afisaj.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-34010
sal roadrunner am facut o proba la care mam gandit eu nu stiu daca am facut bine sau nu dar am facuto am scos epromu si surpriza cand dau scrier pe eprom programu arata ca scrie in epprom, acum stateam si ma gandea ca scrie in eppromu atinului dar la fel nimic
acesta este un clip http://img34.imageshack.us/i/wuc.mp4/
Editat de deletet
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-34013
m-am uitat la film si dureaza suspect de mult, eepromul ala se scrie in cateva secunde (3-4) dureaza prea mult, ceva e putred
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-34014
sincer am luat tot la puricat fiecare conexiune si fiecare duce unde trebuie nu stiu ce sa mai spun singura problema care poate sa fie ese accea ca am gresit ceva cu attinyul finca nestiind cu sa setez fusebite am debifat fiecare casuta care aparea in pony prog la security and configuration bits
>>asa atara din fabrica http://img251.imageshack.us/i/ponye.png/ si nu puteam scrie nimik in eprom
iar asa arata acum http://img15.imageshack.us/i/59444875.png/ din pacate sa mai rescriu in attiny numai pot deci daca e problema din el asta a fost altul nu stiu de unde sa fac rost finca sincer nu mai am bani sa cumpar alul chiar daca uni ar spune ca este eftin
Editat de deletet
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3646-led-matrix-scrooling-text/#findComment-34015
