subwoofer
jorje 29
salut...As dori sa fac 2 subwoofere pe 15" si nu stiu ce difuzoare sa aleg din aceste 2 modele(blue tech ew-1505 sau hp-15w)....va rog frumos sa imi spuneti si mie care difuzor este mai bun si ce incinta s-ar potrivi..
va multumesc
salut....m-am uitat pe acel topic dar nu zicea nimic despre aceste 2 difuzoare.....nu am un buget prea mare si vreau sa iau 2 difuzoare sa fac 2 subwoofere....si nu stiu care este mai bun si mai rezistent la forjeala(ew-1505 sau hp-15w)
va multumesc
Ew ul nu e nicidecum un dif de subwoofer, hp 15W in schimb se aude bine ca subwoofer pt pretul lui. Am vazut si auzit niste subwoofere hp15w facute de importatorul P.Audio la o discoteca si am ramas uimit de ce pot face intr-o incinta adecvata.
  • 1 year later...
  • 6 months later...
Am si eu o problema cu un subwoofer. Am un difuzor( http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Hertz/Dieci/DS_300.3/ ) pus intr.o incinta de 70l cu port de 12cm diametru. mentionez ca este difuzor auto si eu il folosesc in camera. Problema e ca la unele melodii se aude ciudat bassul. Adica se aude un sunet inalt odata cu bassul care deranjeaza si strica tot . Eu am 3 teorii : ori nu este acordata bine incinta , port prea mare sau prea mic. Ori din cauza ca nu am filtru de bass cu bobina , folosesc un filtru de bass RC pe intrare dintr.o rezistenta si un condensator. Ori din cauza ca este difuzor de masina si din cauza asta nu isi face treaba la mine in camera.. Voi ce spuneti?
Sunt putine melodii pe care se aude bine, in general pe teste de bass. pe multe din ele se aude un bass (spart). Nu e gajait dar este (spart sau rupt) bassul, nu stiu cum sa explic exact... Nu e neaparat o piesa pe care se aude prost.
Am si eu o problema cu un subwoofer. Am un difuzor( http://www.be-loud.r...Dieci/DS_300.3/ ) pus intr.o incinta de 70l cu port de 12cm diametru. mentionez ca este difuzor auto si eu il folosesc in camera. Problema e ca la unele melodii se aude ciudat bassul. Adica se aude un sunet inalt odata cu bassul care deranjeaza si strica tot . Eu am 3 teorii : ori nu este acordata bine incinta , port prea mare sau prea mic. Ori din cauza ca nu am filtru de bass cu bobina , folosesc un filtru de bass RC pe intrare dintr.o rezistenta si un condensator. Ori din cauza ca este difuzor de masina si din cauza asta nu isi face treaba la mine in camera.. Voi ce spuneti?
1. Incinta ati captusit-o cu material fonoabsorbant ?
2. Cum ati ajuns la volumul de 70 litri si la acel port cu diametrul de 12 cm ?
3. Postati mai multe detalii referitoare la acel filtru de bass RC ? Spre exemplu, ce valori ati folosit si ce tipuri constructive de componente RC ? Nu este tocmai o solutie potrivita pentru ca, in decursul timpului, s-a dovedit practic ca cea mai buna solutie pentru constructia unui filtru audio dintr-o incinta acustica este un filtru banal LC, filtru pe care va recomand sa-l construiti dupa ce lamurim cateva aspecte ale problemei.
Incinta mi.a dat.o un prieten care si.o facuse el pentru un difuzor asemanator cu al meu. A spus ca un prieten ia recomandat dimensiunile in care i s.ar auzi cel mai bine acel difuzor si din ce m.am interesat pe forum tot o incinta de 70l am nevoie si eu pt acest difuzor. Incinta este izolata cu vata de sticla. Filtrul RC tot pe forum mi.a fost recomandat cu urmatoarele valori :A Low Pass Filter circuit consisting of a resistor of 4k7? in series with a capacitor of 47nF is connected across a 10v sinusoidal supply. Calculate the output voltage ( Vout ) at a frequency of 100Hz and again at frequency of 10,000Hz or 10kHz. Schema este aceasta( http://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_2.html )
Vizitator
