AUTOMATIZARE 230V - INVERTOR UNDA MODIFICATA
Va salut !
De curand am montat o turbina eoliana de 2.5 kw si intentionez sa fac o automatizare intre invertorul cu unda modificata pe care-l folosesc si reteaua electrica 230V ...
Am tot cautat pe internet dar nu am gasit o schema a unei astfel de instalatii in consecinta va rog sa ma ajutati sa concep o automatizare care sa-mi permita sa trec automat consumatorii de pe reteaua proprie ( sistemul eolian+invertor) pe reteaua electrica 230V la descarcarea acumulatorilor .
Va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3644-automatizare-230v-invertor-unda-modificata/
O solutie ar fi un montaj care monitorizeze tensiunea bateriilor si sa comande un contactor.Revenirea pe acumulatori, trebuie sa fie facuta manual sau atomat?
Am o intrebare, invertorul care il folositi nu are si avertizare cand bateriile incep sa se consume??
V-am lasat o idee, de aici si pana la o schema simpla nu este mult de munca
Editat de trax
Va recomand sa construiti un dispozitiv AAR cu relee si contactoare, pentru ca iesiti mai ieftin decat in cazul in care l-ati cumpara. Eventual puteti folosi si putina electronica - pretul de constructie scade si mai mult.
In general, dispozitivul AAR (anclansarea automata a rezervei) conecteaza rapid con­sumatorii pe un circuit de rezerva in cazul caderii circuitului normal de alimen­tare (din cauza unui deranjament sau o deconectare provocata de dispozitivele de protectie).
Sunt nenumarate solutii, mai simple sau mai scumpe, prin care puteti realiza practic acest dispozitiv. Spre exemplu, puteti apela la niste relee de minima tensiune, doua contactoare si eventual doua relee intermediare.
Apoi tinand cont de faptul ca puterea instalata/comutata este de max.2,5kW, puteti cumpara pentru inceput doua contactoare de forta SIEMENS, 3RT1017-1BB41, 12A. Tensiunea nominala a fiecarei bobine a contactoarelor se alege in functie de modul cum vreti sa tratati aplicatia mai departe. Spre exemplu, daca va ganditi sa folositi relee de minima tensiune (o solutie destul de costisitoare) atunci puteti sa alegeti contactoare de tipul precizat anterior dar la 230VAC. Daca intentionati sa folositi o mica automatizare cu componente electronice, atunci puteti alege acele contactoare cu tensiunea bobinei de 24VAC. Circuitul electronic care c-da acele contactoare se poate realiza in diverse moduri, inclusiv o aplicatie cu microcontroler.
Asadar, spuneti-ne clar cum ati vrea sa realizati comanda acelor contactoare.
Ma gandesc ca poate ar fi mai bine ca un redresor alimentat la reteaua electrica sa intre in functiune la o anumita tensiune pe acumulatori, astfel nu mai apare un soc la comutare.
Va salut!
Am comandat doi contactori de 40A cu bobinele la 230 V si doua contacte auxiliare pentru partea de putere... mai ramane cititorul de tensiune care sa decupleze acumulatorul de la invertor cand se descarca la 10.5 V si sa-l cupleze la loc cand se incarca la 14.5 V .
Ar fi interesant un cititor de tensiune cu microcontroler - cred ca arduino ar fi perfect pentru misiunea asta dar as avea nevoie de putin ajutor cu programul .
Pe iesirea 555(pinul 3), puteti cupla un optotriac, sau un releu, pentru actionarea contactorilor.
  • 1 year later...
va rog cum sa reglez tensiunea la cele 2 semireglabile si ce releu se poate folosi in aceasta schema la pinul3?
@achitei radu,
Daca va referiti la ultima schema postata, la pinul 3 se conecteaza printr-o rezistenta de 1k...10k un tranzistor (NPN sau PNP, depinde de caz), care sa actioneze releul. E nevoie de acest artificiu pentru ca NE555 nu are o iesire capabila sa alimenteze bobina unui releu de c.c (ma refer la un releu capabil sa comute 5..10A cel putin).
In ceea ce priveste partea cu "citirea tensiunilor", o sa-l rog pe dl.miron sa va lamureasca in aceasta privinta.
In cazul de fata pinul 7 fiind liber, cred ca ar fi mai indicat, suportand un curent undeva la 200mA,suficient pentru orice releu miniatura, si de fapt e nevoie de doar un singur contactor ce are si contacte NI (NC) si ND (NO), alegerea sursei facanduse prin starea cuplat-decuplat a contactorului,solutie care injumatateste timpul de comutare undeva la 0,2s,fata de solutia cu doi contactori care necesita si un blocaj pe contactele auxiliare impotriva cuplarii simultane care lungesc timpul de comutare la 0,4-0,5s
Editat de biela
Trebuie simulate cele doua praguri de tensiune, baterie descarcata, respectiv incarcata, aceasta se poate faca fie cu o sursa reglabila, fie alimentand montajul printr-un potentiometru si citind valorile tensiunii de alimentare cu un instrument de masura(multimetru).
Daca gasiti un releu a carui bobina sa consume pentru anclansare sub 200mA, poate fi cuplat direct(cu dioda de protectie), daca nu, trebuie marita capabilitatea de curent cu unul sau doi tranzistori in functie de curentul reclamat de releu.
multumesc
