Aprindere Electronica
bosshaky
Salut la toata lumea. Am incercat sa fac si eu o aprindere electronica si a luat foc. Va rog ajutati-ma sa-i dau de cap ca nu ma pricep. Am respectat schema electrica intocmai dar surpriza a iesit fum. Schema este luata din tehnium 2/2003 am postat-o mai jos. Dupa ce am facut legaturile la bobina de inductie, ruptor, plus si masa am pus contactul iar atunci a iesit fum din diode. Zener-urile si BA 159 au crapat imediat. Singurele modificari care l-eam adus schemei sunt urmatoarele: in loc de doua PL12v am folosit trei PL 8v2; in loc de rezistenta de 33 ohmi am folosit doua rezistente de 68 ohmi 5W in paralel; in loc de 0,22 uF la 1000V am folosit doua 0,1 uF la 1500V plus 0,022 uF la 1600V; in loc de 180 ohmi am folosit doua 360 ohmi 0,25W in paralel; in loc de 100 ohmi am folosit doua de 220 ohmi 0,25W in paralel, in rest au fost valorile din sceme. Oricum cred ca aceste modificari nu afecteaza performanta montajului. Din ce am observat doar diodele au avut de suferit pur si simplu s-au crapat. Ori am gresit eu ceva ori este schema gresita. Astept raspunsurile voastre cat mai curand.
Daca cele care au "crapat" sunt diodele zener, atunci probabil sunt montate invers, dar daca s-au ars toate, cred ca ati alimentat tot montajul invers.
De alimentat motajul invers nu se poate dar e posibil sa fi pus diodele invers. Dunga trecuta pe dioda e catod nu? adica se leaga la minus? Multumesc.
A si inca o intrebare. Daca e asa tranzistorii mai sunt buni sau trebuie sa-i schimb? Nu s-a incalzit niciunul dintre ei. Se poate sa mai fie buni?
Da, dar dioda zener se monteaza in conductie inversa, deci catodul(dunga) se conecteaza la +.
Deci la BA 159 dunga este catod si se monteaza la minus iar la zener se monteaza la plus? Dar daca le-am pus invers nu trebuia sa conduca adica doar zenerurile le-am pus invers deci nu trebuia sa se arda?
Si daca BA 159 era bine montata de ce s-a ars?
Ma duc sa iau alte diode sa vedem daca mai merge.
Editat de bosshaky
Mda erau amandoua pe dos fata de cum a-ti explicat dvs. Le schimb acum sa vad daca mai merge.
Dl Miron va mai deranjez cu o intrebare. La dacie, la bobina de inductie la borna minus vin doua fire unul de la ruptor si unul din cablajul masinii. Cand conectez aprinderea electronica mai pun undeva firul din cablajul masinii?
Unde este acum ruptorul, conectati colectorul BU, de la borna marcata cu 15, obtineti cei 12V pentru functionarea montajului, deci de la borna 15 mai legati un fir pentru alimentarea montajului.
Dl Miron nu merge deloc. Am conectat aprinderea si am pus contactul am dat la cheie si nimik. Nu pornea! Ce sa fie? Am schimbat si BD-ul. Nu se incalzea nici o piesa. Zice ceva in schema de rezistenta aia dintre BD si BU ca sa fie potentiometru semireglabil. Poate n-o ajunge BU-ul la saturatie si de aia ? Nu stiu! Sa incerc cu o rezistenta mai mica?
Inlocuiti bobina cu un bec si verificati daca se aprinde/stinge cand simulati ruptorul cu un fir care conectati/deconectati la masa.
Da am facut cum a-ti zis dvs si nu se intampla nimic. Nu se aprinde becul nu se incalzeste vreo componenta. Ce sa fac?
Editat de bosshaky
Trebuie sa faceti masuratori. Verificati cum evolueaza tensiunea pe bazele tranzistorilor in ambele situatii, ruptor inchis si ruptor deschis.
P.S.
Rezistenta din baza BD-ului ce valoare are?
P.S.
Am facut masuratorile. Sunt putin surprins.
Tensiune alimentare (acumulator) U=12,82 V
Ruptor deschis
Tensiune dintre baza BD-ului si masa 12,81 V
Tensiune dintre baza BU-ului si plus 12,81 V
Ruptor inchis
Tensiune dintre baza BD-ului si masa 3,49 V
Tensiune dintre baza BU-ului si plus 12,74 V
Rezintenta din baza BD-ului are valoarea de 180 ohmi
Din masuratori rezulta ca BD-ul lucreaza banuiesc dar BU-ul nu lucreaza adica nu ajunge la saturatie. El ar lucra dar diferenta de potential e mica cand ruptorul e inchis de la 12,81 V la 12,74. Sa incerc sa micsorez rezistenta dintre colectorul BD-ului si baza BU-ului? Momentan e de aproximativ 34 ohmi. Ce sa fac? Astept solutii. Multumesc!
A, si inca ceva, rezistenta dintre plus si ruptor 100 ohmi 5 W se incalzeste cand tin ruptorul conectat (pt masuratori) plus ca e de 7W la mine. E de bine? Banuiesc ca nu trebuie tinut conectat ruptorul ca in realitate el se inchide si se deschide foarte repede si nu cred ca in aceasta situatie se va mai incalzi.
PS Am mai facut o masuratoare. Cu ruptorul deschis curentul consumat e zero. Cu ruptorul inchis curentul e de 140 mA. Mentionez ca in locul bobinei de inductie am pus un bec de 12 V 21 W.
Editat de bosshaky
