Caut schema preamplificator audio cu LM344H
releu
Precum spuneam intr-un din topicurile din acest forum, de la Retro audio, doresc sa-i montez statiei de amplificare audio cu Av400 un preamplificator audio "mai special". Adica nu doresc sa utilizez orice amplificator operational. Din rasfoirea paginilor web si a documentatiei de acasa am vazut un AO tip LM344H, care se pare ca se potriveste aplicatiei mele, asta in urma studieri caracteristicilor. Acum, intreb: credeti ca este o alegere buna si daca da, as dori sa-mi prezentati o schema ? M-am uitat in magazinele online sa vad daca gasesc AO-ul si, fara succes. Ma gandesc daca nu ar fi rau sa-i caut un echivalent, ceva dar...nu stiu. Am auzit, cei drept, nu sunt sigur, ca AO-urile in capsula metalica, numai unul pe capsula are performante mai bune sau este doar un zvon ?
Datasheet-ul l-am gasit aici.
http://www.datasheet.in/datasheet-html/L/M...ductor.pdf.html
Integratul LM344H l-am gasit depanand o statie de amplificare (nu mai stiu exact marca) acum circa 2 ani in urma. Gandindu-ma asa, cum sa fac preamplificatorul audio, m-am oprit initial la unul cu tuburi si dupa aceea mi-am adus aminte de statia de amplificare reparata si de operationalul asta. Cum statia era de marca si suna foarte bine, ma gandesc sa ma folosesc de acest AO ca sa fac preamplificatorul. Nu stiu daca ati observat Slew Rate operationalului. Problema e alta acum, sa zicem ca schema o gasesc pana la urma, dar nu gasesc LM344 pe la magazine. Cat despre un posibil echivalent la operationalul asta, nu stiu, nu am cautat inca. Am vazut doar ca este compatibil cu LM144.
