alimentator leduri
am luminat curtea la tara cu aprox 200 leduri albe de 5 mm prinse pe canal cablu de 16x16 legate an paralel fiecare led avand rezistenta de 1k toate alimentate dintr-un transformator 12v as vrea sa pun si pe hol ,camere dar nu vreau cu transformator din cauza marimii destul de mari.are cineva o schema simpla pentru 12v si 24v maxim 1A ?
Cea mai simpla si sigura metoda ca sa alimentati mai multe leduri, fie ele si 200 la numar, este aceea prin care se grupeaza ledurile serie/paralel si se alimenteaza la o tensiune continua prin intermediul unor generatoare de curent constant realizate cu rezistente, diode si tranzistoare. Exista si circuite integrate specializate dar sunt mai scumpe si mai greu de procurat.
Cum un led alb de 5mm diametru are Vf_nom = 3,6V, asemenea ledurilor albastre, atunci puteti sa faceti 4 grupe a cate 50 de leduri serie. Fiecare grup de leduri va fi alimentat printr-o punte redresoare direct de la reteaua de 230VAC 50Hz si va fi controlat de un generator de curent constant alimentat tot din reteaua monofazica. Pentru dimensionarea generatorului de curent constant, puteti sa studiati aplicatiile din colectia 300 Circuite Electronice publicata la Editura Teora sau puteti rasfori netul in cautare de cateva idei. Dupa aceea, cu ajutorul nostru si al dvs. veti reusi sa puneti cap la cap aceste idei si montajul in sine.
NUmai BIne
Nu ati anteles ,nu le pot grupa an serie pt. ca deja sunt an paralel cu rezistenta de 1k pentru 12v . Am 15 becuri 18-30v,ac-dc,fiecare avand 8 leduri,pentru ele voiam 24v.
Stiu ca aceste surse nu au separare galvanica,etc fiind montate pe tavan nu prea exista pericol de electrocutare si sunt mai mici decat transformatoarele
Pana la urma va intereseaza sa creeati 12Vdc sau 24Vdc din 230Vac fara sa utilizati un transformator ? Recitind primul post al dvs. de mai sus, asta se intelege.
Daca va limitati la 1A ati putea incerca sa realizati un alimentator cu condensator, rezistente si punte redresoare direct de la reteaua de 230Vac. Dupa aceea, prin intermediul unui stabilizator clasic sau in comutatie, cu un circuit integrat specializat, obtineti stabilizat 12V sau 24V. Cu una din aceste tensiuni puteti alimenta acele becuri, fiecare din 8 leduri, asa cum ati spus mai sus. Optional puteti utiliza si un generator de c.c pe fiecare "bec".
  • 4 weeks later...
