Va salut!
Va rog sa ma ajutati cu o schema de protectie la supracurent, eventual reglabila pt. o sursa de 24V si 20A!
Ar fi buna si o schema de sursa de 24V si curent reglabil pana in 25-30A.
Va multumesc!
Editat de quinn
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/
La ce anume vreti sa folositi acea sursa reglabila si de ce 20A ?
Daca cautati o schema capabila de 20A pe iesire, atunci va recomand sa va indreptati atentia catre un stabilizator in comutatie: o schema mai clasica (si mai simpla) asemenea celei atasate mai jos sau o schema mai moderna, cu circuite integrate specializate si tranzistor extern.
Stabilizatoare de tensiune in comutatie.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33395
Cum sa reactioneze protectia, prin decuplarea sarcinii, sau prin limitarea curentului?
Protectia ar fi bine sa se realizeze prin limitarea curentului dar daca e foarte complicat
e buna si decuplarea numai sa se realizeze rapid.
Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33427
Un sistem de semnalizare industrial(rezerva).
Daca este de semnalizare, deci pentru a atentiona una sau mai multe persoane, de ce aveti nevoie de timpi mai scurti decat arderea unei sigurante, avand in vedere ca reactia umana este mult mai lenta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33464
Nu m-am facut inteles.Protectia sursei trebuie sa fie rapida pt a nu distruge sistemul de semnalizare!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33509
Mai corect spus, intreruperea alimentarii.Montajul de semnalizare are tranzistori cu germaniu?Daca nu, ce element asa de sensibil la depasirea curentului aveti in montaj care trebuie protejat mai rapid decat arderea unei sigurante?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33511
Semiconductori in general dar nu cred ca le trebuie mult si in general sigurantele rapide nu sunt suficient de rapide.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3633-protectie-la-supra-curent/#findComment-33541
