Problema lampa cu variator
SIG
( catre dl. Miron:)Cat am invatat de la d-voastra,va datorez eu o mare cinste.
Poate ne intalnim vreodata prin Romanica sa va cinstesc macar cu o bere.
Referitor tot la problema.
De ce sa se fi dus tiristorul cand am montat becul economic de 22 W?
Becurile acestea economice,cred ca sunt pe principiul neonului,au nevoie ptr. pornire de un demaraj de putere mai mare? Acest demaraj sa fi depasit poate 40 W si s-a dus tiristorul?
Mersi.
Daca este de acord si dl. Miron 1947 ca sa impartim promisiunea de mai sus, sunt gata sa contribui si eu la rezolvarea "problemei", in cazul ca problema mai este de actualitate.
In esenta, problema este reglarea curentului electric intrun circuit de curent alternativ serie.
Din pacate , daca urmarim topicul, intr-o "problema" relativ simpla s-au introdus prea multe variabile ( C putin topit, tiristor dubios, potentiometru care face ce vrea, bec care se aprinde sau nu, etc.) care se interconditioneaza si complica inutil problema.
Lucrand metodic,tot dv. dle.SIG veti rezolva"problema" reparand aparatul, eu fiind alaturi de dv. si in plus veti avea raspuns la toate intrebarile si nelamuririle postate in topic. Ca sa demaram treaba si ca sa nu fim banuiti ca intentionam sa ne marim inventarul topicurilor sau posturilor la activ, astept confirmarea si asentimentul dv. la conditiille de lucru. :hi:
  • Răspunsuri 41
Posted Images
Ma bucur @resort ca ai revenit.
Chiar ti-am simtit lipsa (la modul prietenesc si sincer).
Intrucat vad ca imi spui "d-voastra" ma vad obligat sa mentionez ca SIG e un nickname,ca si Resort,si ca si multe alte interfete ale userilor.Eu zic ca folosind doar o interfata, nickname-uri, ne putem tutui.
Referitor la problema.
Pana sa caut un alt tiristor am pus un fir la bornele intrerupatorului.(care e si potentiometru dupa ce face "click")
Acum functioneaza lampa doar cu intrerupatorul,fara variatia intensitatii luminoase.(ON/OFF)
Ce nu imi este clar este cum functioneaza schema.
In postul #27 am atasat trei schite.
Prima este schita circuitului,cum am vazut ca arata circuitul,iar celelalte doua schite sunt pozitiile extreme ale unei alte posibile variante de functionare,gandita de mine.
Prima intrebare:
Care e diferenta intre prima varianta,cu potentiometrul dupa anod,si a doua varianta,ideea mea,cu potentiometru inainte de anod?
A doua intrebare?
In varianta a doua,gandita de mine,inteleg ca daca cursorul ajunge la celalalt capat,iar tiristorul este practic un sunt intre anod si catod,variaza intensitatea luminoasa.
In varianta prima,cea care am barat-o cu rosu,dar nu ptr. ca e nefunctionala,nu inteleg exact cum se ajunge de la o lumina slaba la intensitate maxima.
Multumesc anticipat ptr. ajutor,si inca o data ma bucur ca ai revenit.
Numai bine.
P.S.
Sunt bucuros de cat mai multa teorie in explicatii,ptr. a invata logic lucrurile si a intelege pe viitor si alte aplicatii.
Mersi.
( 1.) ..Intrucat vad ca imi spui "d-voastra" ma vad obligat sa mentionez ca SIG e un nickname,ca si Resort,si ca si multe alte interfete ale userilor.Eu zic ca folosind doar o interfata, nickname-uri, ne putem tutui.
La aceasta observatie , dle. SIG,eu nu va pot raspunde aici fiind OffTopic, dar totusi va voi raspunde fara ocolisuri in Forum Feedback, pentru ca normele de politete nu eu le-am stabilit si nu sunt de parere ca un forum ofera un spatiu, fie el si virtual, in care sa se practice trasul de bracinar.
( 2.) Referitor la problema.
Pana sa caut un alt tiristor am pus un fir la bornele intrerupatorului................................................................
Sunt bucuros de cat mai multa teorie in explicatii,ptr. a invata logic lucrurile si a intelege pe viitor si alte aplicatii.mersi.
"Problema" la care va referiti a fost lansata de peste jumatate an si in peste 33 posturi si nu numai ca nu s-a rezolvat dar s-a si complicat. Si eu am avut o problema pe forum ( o traducere ) si dv. mi-ati sarit in ajutor. Acum si eu vreau sa fac acelas lucru, exact cum ati cerut mai sus, atat pentru dv. cat si pe alti interesati.
Pe scurt, in viitorul post sau topic ( aprecierea admin), sub titlul "VERIFICAREA SI DEPANAREA RAPIDA SI EFICINTA A VARIATORULUI DE LUMINA CU TIRISTOR" incep tratarea subiectului. Materialul astfel redactat, impreuna si cu altele similare care vor apare pe parcurs ar putea fi folosite la nevoie si ca articole pentru preconizata revista a forumului.
E mai mult decat binevenita ideea unui purpuriu de diverse depanari.
Va invit atunci sa deschideti un topic nou:
Primul post va putea fi folosit si ca articol in revista.
Mersi.
Gresesc daca afirm ca odata alimentata poarta unui tiristor cu tensiune corespunzatoare,tiristorul se transforma intr-un sunt intre anod si catod?
Mersi.
Posturile ultime, # 36 si #37, mi-au confirmat necesitatea abordarii cu exjgenta sporita a ajutorului pe care il solicita un user colegilor din forum, mai cu experienta si competenta in materie. In caz contrar userul aflat la stramtoare ramane pe mai departe in ceata , poate chiar mai deasa si cu problema nerezolvata, iar userii care au oferit raspunsuri confuze, incomplete sau neutilizabile desigur si-au mai rotunjit numarul de posturi pe forum.
Sa exemplificam cu aceste 2 posturi:
1.
Gresesc daca afirm ca odata alimentata poarta unui tiristor cu tensiune corespunzatoare tiristorul se transforma intr-un sunt intre anod si catod?
Mersi.
Intrebarea pusa de user este confuza in toate cele trei parti ale ei si nu este el de vina pentruca nu are pretentie ca este bun cunoscator si nu a inteles mare lucru din raspunsurile primite pe topic.
La 1a: Poarta unui tiristor NU se alimenteaza, ea se comanda, ca la armata, cand ai spus "drepti!' soldatul ramane asa pana se schimba situatia, comanda este strict limitata in timp. Asa-i si la tiristor, s-a dat comanda de deschidere pe poarta, tiristorul s-a deschis si ramane asa indiferent situatia portii;
La 1b:Nu-mi este clar ce a inteles userul prin tensiune corespunzatoare? Amorsarea sigura a tiristorului are loc cand curentul de aprindere este riguros asigurat.
La 1c: Notiunea de sunt este neclara pentru user. A si K sunt elemente ale tiristorului si daca acolo apare suntul, adica cum, tiristorul a devenit propriul sau sunt?
La o intrebare atat de confuza in totalitatea ei userul nu putea sa se astepte la un raspuns clar, ceace s-a si intamplat in post #37:
Nu,atat timp cat este in zona curentului de mentinere(actioneaza ca un releu cu automentinere).
Raspunsul de mai sus e categoric :Nu este sunt dar pe cale de consecinta daca nu ramane (cine?)
in zona curentului de mentinere atunci musai devine sunt. Iaca o minune: tiristorul nemai fiind in zona curentului de mentinere s-a blocat si a devenit sunt! cum asta? Ceva nu merge, chiar scartaie rau.
Pentru situatia descrisa mai sus si nu este singura, maine in noul topic pe care il deschid, voi trata subiectul exact in sensul enuntat in titlu cu speranta ca va pot fi de ajutor. hi.gif
PS Scuze daca am suparat pe cineva.
La aceasta intrebare era Nu(adica nu greseste),nu ca shunt propriuzis,ci ca element aflat in conductie.
Precizarea dv. de mai sus a marit si mai mult confuzia pentruca ea contine 2 afirmatii contrare si ele nu pot fi adevarate in acelas timp. Mai intai il asigurati pe autorul intrebarii (poate si pe altii care au citit postul) ca nu se greseste afirmand ca "tiristorul se transforma intr-un sunt intre anod si catod" ca imediat sa va contraziceti afirmand: "nu ca sunt..". Acum ce facem dam cu zarul?
Iata pentru ce insist pentru neacceptarea intrebarilor neclare, neprecizate care vor atrage inevitabil, raspunsuri nesigure, alaturi de subiect sau chiar confuze. Aceasta in interesul atat a userilor cat si pentru prestigiul forumului, presupunand ca toti suntem interesati sa invatam cate ceva corect si nu eronat.
Daca sunt cumva si pareri contrarii eu ii asigur ca prevederea din regulamentul forumului: "Incercati sa AJUTATI colegii de forum daca puteti, daca nu abtineti-va. Lumea vine aici SI sa invete ceva."
D-le @resort,(am spus d-le in conformitate cu uzanta dorita si justificata intr-un post anterior smile.gif )
Apreciez grija in exprimare,care poate creea de multe ori confuzii.
Aici insa cred ca m-am inteles din prima cu d-l Miron ,nu in urma unei preafericite exprimari (shunt) ci in urma unei analogii,efecte similare.
Evident ca intr-un tiristor vorbim de shunt ca efect echivalent,nu la propriu bineinteles.
Si Wikipedia gaseste ca model didactic ptr. a intelege mai bine rolul tiristorului astfel:
They act as a switch, conducting when their gate receives a current pulse, and continue to conduct for as long as they are forward biased.
Puteti insa,chiar va rog,sa deschideti un topic despre depanarea circuitelor cu tiristor,intrucat acum doresc sa citesc/aflu cum interactioneaza tiristorul cu celelalte componente de circuit.
No offence:
Criticile trebuiesc comletate de solutia sau explicatia care sa acopere acele critici,altfel ,singure, parca se indreapta inspre carcoteala.flag_of_truce.gif
Multumesc si o zi buna in continuare.
  • 8 months later...
