Problema lampa cu variator
Am o lampa cu variator de tensiune care nu mai functioneaza unsure.gif ,si nu stiu de ce.
Pun niste poze cu partea electronica.
Ce piesa e ZY406 ?
Potentiometrul e unul obisnuit sau ceva special?Cum se numeste?
Cam ce si pe unde sa verific vre-o defectiune?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/
  • Răspunsuri 41
Posted Images
Eu a-si verifica asa: puntea redresoare, cond. de filtraj, potentiometrul, triacul ZY406 (cam tot de pe placa). Valoarea pot. se afla masurand piciorusele din extreme. In functie de asta se schimba, dar neaparat sa fie cu axul din plastic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-2895
Problema dvs. se poate rezolva schimband triacul ZY. Dupa analiza imaginilor puse la dispozitie nu cred ca diodele sa fie defecte (condesatorul de 1uF pare putin "uscat"). Este recomandat si in cazul lor o "masuratoare". Potentiometru este unul obisnuit dar de o constructie mai speciala, adaptabila scopului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-2897
Ce piesa e ZY406 ?
Din ce vad eu este un tiristor.
Este un potentiometru uzual,legat ca rezistor variabil.
Verificati diodele care compun puntea,tiristorul si eventual condensatorul.rezistenta nu pare inegrita,dar puteti s-o masurati si pe ea.Aste sunt cam toate piesele montajului.Dar primul,ar trebuii verificat becul.Schema Dvs.daca am vazut bine,arata cam asa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-2898
La magazinul de specialitate nu aveau decat BT151.
E mare.
Vroiam un BT169.
That's it.
Ma mai uit pe la celelalte componente,dar cred ca tiristoul e dus.
Apropo,cum se poate verifica un tiristor?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-2906
  • 5 months later...
Cu scuzele de rigoare ca am mai deschis un topic pe aceeasi tema, sad.gif ,am uitat complet de el,
reiau problema :
Atunci am avut un fir desprins,facut scrum la dulie.
Pun chinezii astia cabluri electrice cu 3 lite.
Un pic de contact imperfect si se arde cablul.
Acum am verificat.Face contact si nulul si faza de la dulie cu placuta electronica.
Deci problema e la una din piesele de pe placuta.
Daca m-am uitat inca o data pe circuit pare cam asa schema:
Nu pot sa finalizez schema ptr. ca nu m-am prins pana la capat cum e cu pot.&intrerupator.
Are patru terminale.
Doua dintre ele sunt ptr. functia de intrerupator.
Celelalte doua terminale ,cele doua benzi late ce pornesc din el si care se vad mai jos,
nu variaza de nici un fel vre-o rezistenta.Am rotit de potentiometru si am incercat sa vad pe unde ar' varia rezistenta,dar nu variaza nimic.Asa ceva n-am vazut. blink.gif
La un moment dat m-am gandit ca poate sunt doar elemente de sustinere a pot.,fara rol in schema.
P.S. Am uitat sa spun ca nu mai merge de cand am bagat un bec economic de 22 W.
Lampa este ptr. o putere de 40 W.Deci se pot pune becuri de max.40 W.
In consecinta becul economic nu cred ca a terminat electronica din lampa.Ori... :biggrin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-9293
Daca e sa pun si terminalele care ma infurie,ptr. ca nu variaza nimic la ele odata cu rotirea pot.,atunci arata asa:
Prima pereche de terminale,albastre,ale pot. sunt ptr. functia de intrerupator.
A doua pereche A si B nu fac nimic.Nu acestea ar' trebui sa varieze ceva pe undeva? :biggrin:
Cum se completeaza schema in zona A si B? Cum ar' fi schema completa ?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/363-problema-lampa-cu-variator/#findComment-9300
