Amplificator 100w
Buna! Am un amplificator rusesc de 100w care este ars si am tot cautat echivalentele la tranzistoare.Am reusit sa le gasesc dar nu sunt sigur daca sunt bune.
KT203-BC415,416,179 PNP- precizez ca sunt montati pe placa ca T1 si T2
n308-BC 174 NPN tranzistorul rusesc n308 arata exact ca si BD.si s-ar putea ca BC174 sa nu fie bun cred dar nu sunt sigur
KT961-BD139 NPN este tranzistorul prefinal
La aldoilea tranzistor prefinal nu ii cunosc valoarea si de aceea va intreb pot sa-i pun BD140PNP
KT808 -2N3055 NPN tranzistor final
tranzistoarele b1182,b1282,bo682 am inteles ca merg oricare din seria BC PNP-NPN tranzistoarele rusesti sunt de culoare rosie,mici,pinii sunt dispusi exact ca si tranzistoarele BD.
Tensiunea de alimentare este +/-25v asimetrica
schema electrica amplificatorului nu o am.Va rog mult daca ma pute-ti ajuta
Va multumesc mult!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/
Sigur este N308 ? Eu am auzit de tranzistorul GT308, e rusesc si e un tranzistor pe Germaniu PNP foarte vechi si fara echivalent din pacate.
In rest ai ales bine tranzistoarele. Totusi, e bine sa desenezi pe hartie schema etajului final, o arati aici si apoi pot sa-ti spun sigur ca prefinalul e BD140.
Succes la depanat! :sunglasses_unhappy:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33196
Buna!!!
Cu privire la tranzistorul N308 sunt sigur ca este rusesc deoarece l-am gasit si in catalogul de tranzistoare rusesti dar nu sunt sigur daca este echivalent cu BC174 deoarece difera capsula cel rusesc este identic ca BD iar BC174 are alt tip de capsula si mie sa nu se arda.
M-am apucat sa fac si schema electronica la amplificator dar inca nu am terminat-o.Am sa o postez cand este gata.
Atasesz catalogul de tranzistoare rusesti,iar N308 se gaseste spre sfarsitul catalogului.Multumesc mult
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/13-cataloguri-cu-componente-pasive-si-active/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33197
Nu era nevoie sa postati acel pdf deoarece a mai fost postat in forum aici:
http://www.forum.teh...sive-si-active/
Am inlocuit pdf-ul de mai sus cu adresa web de unde se mai poate descarca acel document.
In al doilea rand, tinand cont de caracteristicile tranzistorului П308 si de faptul ca, precum ati spus, are capsula asemenea tranzistoarelor BD135, atunci puteti inlocui tranzistorul cu un tranzistor asemenea BD dar cu tensiune Uce mai mare, ca de exemplu: MJE340 (atentie la identificarea terminalelor, daca corespund cu dispunerea terminalelor tranzistorului MJE).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33223
Im pare rau dar nu am stiut adresa de pe seit ca sa postez sa mai poata fii descarcata si de altii.Problema este ca nu am un catalog cu tranzistoarele romanesti ca sa pot sa aleg ceea ce imi trebuie.In cazul in care aveti un link de unde sa pot descarca acest catalog v-as ramane recunoscator.Multumesc mult
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33225
Am gasit catalogul unde ati postat dumneavastra linkul cu cataloagele ptr. tranzistoare.As mai avea o rugaminte daca se poate imi pute-ti traduce si mie caracteristicile de la tranzistorul N308 din catalog ca nu-nteleg nici o iota din rusa lor daca nu este cu suparare ca sa pot sa compar,sa-i pun un echivalent care sa fie bun asa cum ati zis.Multumesc mult
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33227
M-am uitat la catalogul cu tranzistoare si am comparat tranzistorul N308 cu tranzistorul BD159 si cred ca ar fii bun ca echivalent dupa parerea mea asta nu inseamna ca va contrazic spusele dumneavoastra in legatura cu MJE340.Eu cred ca merg amandoua.Parerea dumneavoastra care este?
Editat de liviul2010
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33228
Buna!
M-am uitat pe catalogul de tranzistoare rusesti si pe cel de romanesti si dupa parerea mea ar merge sa pun un BD159 ca echivalent la N308.Parerea dumneavoastra care este?
Parerea mea, pana vine cea a administratorului, e sa cumperi MJE340, pentru ca daca astepti sa faci rost de BD159, s-ar putea sa astepti multi si bine, faci si barba intre timp si s-ar putea sa-l gasesti mai scump.
Daca tot esti in cautare de tranzistoare echivalente, decat sa te chinui sa faci rost de BDul ala, incearca MJE13003 (am vazut si la 35 de bani bucata). :morning:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3608-amplificator-100w/#findComment-33258
